Hallo Leute,
Kollege hat sich hier im Forum einen alten Trex600 gekauft und er hat das Problem, dass der Heli (Paddelversion) bei niedriger Drehzahl HEFTIG über Nick wippt.
Bei hoher Drehzahl geht das Wippen in eine Vibration über.
Haben bereits folgendes ohne Erfolg getauscht:
Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Rotorblätter (Haupt und Heck), Dämpfung von Hart auf Grau, Heckrotorwelle inkl. Getriebe, Hauptzahnrad, Taumscheibenservos, Heckservo.
Immer noch keine Verbesserung.
Wenn ich die Rotorblätter abnehme (nur die Paddel lassen) dann läuft der OHNE jede störende Vibration.
Siperdist > Ev. hast Du bitte einen Tipp für uns, ICH bin am Ende mit meinem Latein.
Hillfffeee !!
Galuwen
Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
#2 Re: Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
Hi Gaulwen,
Versuche mal andere Rotorblätter.
Ich denke ... Du hast dir deine Antwort schon selbst gegeben.Galuwen hat geschrieben:Wenn ich die Rotorblätter abnehme (nur die Paddel lassen) dann läuft der OHNE jede störende Vibration.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
Bei niedrigen Drehzahlen wippt der schonmal grad mit weichen oder alten Gummis. Da hilft dann härtere einzubauen... oder eben die höhere Drehzahl zu fliegen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
Hi Ich hatte das an meinem auch. Und viele andere ebenfalls, ich hab in den weiten des WWW nichts gefunden was hilft... aber seit dem Umbau auf´s MicroBeast mit CompassKopf isses wech! Ich kann nun ganz entspannt Drehzahlen v. 1600U/min bis 2200 fliegen ohne das es was zu beanstanden gibt.
Wenn die Möglichkeit besteht pack doch mal nen komplett anderen Kopf drauf. vllt liegts ja daran irgendwo.. ansonsten hab ich als Fehlerquellen bei meiner Suche immer wieder was von schlechten Govenor Regelverhalten, Vibs vom Motor oder man soll mal die Blätter tauschen..... solche Sachen immer wieder gefunden.. bei wars erst mit dem andern Kopf weg. Sieht so aus aös ob dein Weg etwas länger wird
Ich wünsch Euch viel Erfolg beim finden und würde mich freuen wenn ihr ein ergebnis und eure Maßnahme weiter Posten würdet.
LG Mike
LG Mike
#5 Re: Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
ist echt spannend. Habe auch die Blätter getauscht > Keine Veränderung.
Der Regler ist auch noch der URALTE mit schlechtem Sanftanlauf > Bei jedem Start haut es den Heli fast um so "läuft der sanft an".
Der neue Regler kommt aber Samstag rein.
Werde am Wochenende den Kopf eines Kollegen aufbauen, denn in DEM Kopf ist der Wurm drinnen.
Galuwen
Galuwen
#6 Re: Trex600 Paddelversion pendelt auf Nickachse.
Hast ja eigentlich alles schon mal getauscht was augenscheinlich Sinn macht, bleibt meines erachtens nur noch der Blatthalter übrig. Vielleicht ausgeschlagener Lagersitz?
Um Gewissheit zu erlangen bleibt wohl nur Teile tauschen bis das korpus delikti gefunden ist
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
