Übersetzung
SöTo
#1 Übersetzung
Beitrag von SöTo »
welche Übersetung muß ich ím PC-Setup TS 30 RPM-Control eintragen?
Dankehöhn
Gruß Söän
calli
Beitrag von calli »
Hmm.
Welches Ritzel? Teile Zähne HZR durch Ritzelzähne und dann hast Du den Wert. Bin sicher das findet man hier auch mit der Suche oder etwas lesen...
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Hauptzahnrad vom T-Rex hat übrigens 150 Zähne, wenns noch nicht bekannt sein sollte ;)
Nitrofreak1
Beitrag von Nitrofreak1 »
N adas muss man doch wissen steht ja auf der Schachtel. :shock:
Heli: T-Rex 450xl CDE
Regler: Kontronic Jazz 40 6-18
Empfänger: JETI REX 7 MPD 35 Mhz A+B Band Empfänger
Servos: 3x Hitech HS55,1xHS50
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
Funke: Graupner MX-12
Lipo: Flight Power 1800mah
Ladegerät: Robbe Power Peak Lipoly 300
Balancer: Robbe Lipoly Equalizer
Gerry_
ist bei mir damals umgehend in den Müll gewandert, drum weiss ich das nicht, dass das da drauf steht ;)
Plextor
Beitrag von Plextor »
Du musst ausserdem wissen wieviel Pole dein Motor hat . Ganz wichtig .....
Skysurfer ist da unser Spezi in Sachen Tsunami 30
Vielleicht schreibst du was für ein Motor mit welchem Ritzel ... gruss
Nitrofreak1
Aso na das kann ja mal passieren ich habe meine nach wie vor noch.
Gyro: Futaba GY-401
Motor: 450TH
Zurück zu „T-Rex 450“
