Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
- WalsumerA3
#1 Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Also mit dem Erstflug das wird wohl nichts. Ich habe gerade die Haupt und Heckblätter demontiert, um ihn mal testweise Hochlaufen zu lassen. Dabei entsteht beim Hochlaufen ab und an ein sehr merkwürdiges Geräusch. Aber auch während er hochläuft, blockiert irgendwas ganz fürchterlich.
Ich habe an dem TDR nichts geändert. Beim Vorfliegen funktionierte er bestens. Der Freilauf funktioniert auch 1A, und das Ritzelspiel passt auch Perfekt. Ich habe nur das Motorritzel von 15 auf 13 geändert. Was kann das sein?
Hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=FPBIlG7RaUs
Sven
Hier das Video:
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- zweisonnen
#2 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
DAs sieht für mich als Laie aus, als würde das Motorritzel nicht greifen.
Entweder rutscht das Motorritzerl über das Hauptzahnrad oder das Ritzel ist nicht richtig festgezogen/gesichert/hat sich gelockert....
gruss
Ralf
gruss
Ralf
- WalsumerA3
#3 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Hi, der Motor bleibt aber auch Plötzlich stehen...
#4 Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Hmm. Der Motor bleibt hängen würde ich sagen.
Villeicht sind da Lager ausgeschlagen oder sowas. Motoren sind nicht so mein spezialgebiet.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- WalsumerA3
#5 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Also ich glaube der Regler ist Defekt. Kann das sein? Habe diesen ja gebraucht gekauft. Ich habe den Motor num vom Zahnrad getrennt. Auch hier, ab und an bleibt der Motor abrupt stehen, und läuft kurz in die andere Richtung weiter....
#6 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Kannst Du messen, ob der Motor von der Wicklung her nen Schluss hat ?
Alternativ würd ich mal nen anderen Regler anschliessen und testen.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Raptor-Flyer
#7 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Das sieht mir nach der Motorglocke (das obere Dingen was sich mitdreht, wenn der Motor läuft) aus, als ob die nich richtig befestigt ist und dann alles blockiert
YouTube: KLICK MICH!
- zweisonnen
#8 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Oja, bleibt stehen.... als würde nur im Moment irgendetwas weiterdrehen...WalsumerA3 hat geschrieben:Hi, der Motor bleibt aber auch Plötzlich stehen...
gruss
Ralf
- WalsumerA3
#9 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
habe den Motor gerade ausgebaut. Dreht super weich, Stecker alle Ok. Und er lief bis zum Schluss, bzw. beim Vorfliegen noch. Habe nur einen neuen Regler eingebaut.
Bin diese Kombi bis jetzt noch nicht geflogen. Modus 4 - 7 und 9 eingestellt. Ich könnte heulen. Da hat mir doch wohl niemand einen Defekten Regler Verkauft?
- Raptor-Flyer
#10 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Kontrollier mal die Schraube von der Glocke
Hab schon gehört, das es den Motor zum blockieren bringt
#11 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Raptor-Flyer hat geschrieben:Das sieht mir nach der Motorglocke
Da fällt mir noch ein : Die Madenschraube, die den "Lüfter" an der Welle fixiert, soll man prüfen und sichern.
KLÜCK MÜSCH
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- Raptor-Flyer
#12 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Genau das meinte ichKalle75 hat geschrieben:Raptor-Flyer hat geschrieben:Das sieht mir nach der Motorglocke
KLÜCK MÜSCH
- WalsumerA3
#13 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Also die Madenschraube war relativ fest, aber nicht gesichert. Wie erkenne ich ob die Glocke gewandert ist?
Kann dieser Defekt vom Regler kommen, oder kann es nur am Motor liegen?
Sven
Sven
#14 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Was ist denn mit dem "alten" Regler ?
Oder tausch doch mal mit nem anderen Regler. Wäre das einfachste durch Ausschluß.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- WalsumerA3
#15 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Der alte ist Verkauft. Werde den Motor wohl mal zerlegen müssen
