Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
#16 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Oder nimm den Mode 7 mal raus und tausch 2 Kabel.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#17 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
kann es vielleicht auch sein, dass der Regler abschaltet weil er einen zu geringen Widerstand hat (und das Timing von dem Motor nicht stimmt), da die Blätter nicht montiert sind?
Bin zwar kein E-Flieger, aber sowas habe ich schon bei einem E-Flieger gesehen. Als die Blätter wieder drann waren, ging wieder alles.
Vielleicht ist das bei deinem Heli auch so?
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
- WalsumerA3
#18 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Hallo Sky.
Ich habe auch gelesen, das beim Erstbetrieb der Heli in Idle 1 für 10 Sek. stehen bleiben muss. Nur soweit komme ich nicht. Evt. hast du recht, der Regler erkennt den Motor noch falsch?#
Habe gerade den Motor zerlegt. Das hintere Lager ist defekt. Aber auch das erklärt doch nicht warum der Motor so Plötzlich stehen bleibt, und bei erneutem Anfahren nichts passiert.
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- Raptor-Flyer
#19 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Frag doch mal jmdn aus deinem Verein, ob er dir kurzzeitig einen Regler leiht zum testen
YouTube: KLICK MICH!
#20 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Motorschaden.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- WalsumerA3
#21 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
polo16vcc hat geschrieben:Motorschaden.
Könntest du das Definieren?
#22 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
bin dynaudio79...
- WalsumerA3
#23 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
ah ok...polo16vcc hat geschrieben:bin dynaudio79...
Werde den Jive Regler morgen Reseten, und dann im 700E einbauen, bzw. den 700MX Motor mal anschließen...
#24 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Hi!
Setz in mal auf mode 1 zurück, hat er bei den testlauf einen Blinkcode ausgegeben?
An der Welle bei der Glocke sollte eine abflachung sein, wo die Madenschraube greift...
Die Schraube sollte auf jeden fall gesichert sein!
Ist zwischen Glocke und oberen Lager eine Passcheibe auf der Welle?
Hast du auch ein bischen Abstand zwischen Anker und Glocke?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
- WalsumerA3
#25 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Update:
Habe den Regler heute Neu eingelernt. Reset mit Mode 1, danach Mode 4 u. 9 Programmiert und am Align 700MX angeschlossen. Funktioniert 1A. Egal ob beim Hoclaufen Motor aus, etc. funktioniert super.
Also ist/war der Motor Defekt....
Vorteil das es nicht mitten im Erstflug passiert ist, sondern beim Trockentest am Boden
Lager und Passscheiben sind Bestellt...
Gruß Sven
Gruß Sven
#26 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
kannste mal den Motor am Ritzel mit Zange und Lederlappen festhalten, und dann die Glocke versuchen (kräftig) zu drehen per Hand?
Klingt als würde die Welle durchrutschen oder so...
#27 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Denn würde sich die Glocke drehen und nicht der Heli Steffen.
#28 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Prüfe mal die Anschlüsse, ich könnte einen Drahtbruch/kalte Lötstelle nicht Ausschließen. das hört sich ähnlich an wenn der auf 2 Phasen läuft!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#29 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Würd ich nicht sagen, auf zwei Phasen läuft der nämlich gar nicht an... da ruckelt der nur vor sich hin.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#30 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
schau Dir das Video an, genau das macht er teilweise!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
