externes BEC für Protos
#1 externes BEC für Protos
Falls mal das BEC meines Roxxy Regler ausfallen sollte, hab ich mir gedacht werde ich ein ext. BEC einbauen.
Nur weiß ich nocht nicht welches. Gefunden hab ich bis jetzt diese:
http://www.world-of-heli.de/elektronik/ ... mpere.html
http://www.world-of-heli.de/elektronik/ ... lator.html
Was haltet Ihr von den beiden BECs ?? Und soll ich lieber zum günstigen Castle Creation BEC greifen ?
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: externes BEC für Protos
was machst du falls mal das BEC asfällt.. baust du dir dann einen Fallschirm ein?
oder einen 2.Motor wenn der erste nicht mehr will.... was ist mit doppelten Servos?
und was machst du wenn deine Funke mal ausfällt.... --> schnell umschalten auf ne zweite.
ist nicht böse gemeint!
aber ich denke du verstehst was ich sagen will.
warum immer mehr in nen Heli packen 2.BEC ist Sinnfrei.
wenn du deinem Roxxy nicht traust.... wechsle den Regler, aber bau kein zweites BEC ein.
der der auch nie einen Stützakku benutzen wird
Patrik
Patrik
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
#3 Re: externes BEC für Protos
HI,
Ist möchte ein neues BEC und das BEC des Roxxys wird abgeklemmt...
Dann hat man deutlich mehr Spannung und die Servos arbeiten besser...
Ein Stützakku kommt nicht in Frage das der Protos die 2KG Marke nicht sprengen soll...
#4 Re: externes BEC für Protos
Also das BEC vom Roxxy soweit ich weiß sind 5,5V
und auf welche spannugn willst hoch?? 6V?
so viel unterschied wird da nicht sein.
oder hast HV Servos?
aber ich bin der Meinung das es 1. mehr gewicht ist. und 2. wieder ein Teil mehr das Probleme machen kann...
Sender: MX20
Sender: MX20
#5 Re: externes BEC für Protos
Hallo Leute,
Im Nachbarforum habe ich schon öfter von diesem Eigenbau Speicherkondensatoren gelesen...
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=351
Was haltet ihr davon ??
#6 Re: externes BEC für Protos
Nicht viel
Wenn du eine "bessere" Stromversorgung willst dann bau ein externes Bec ein. Das CC Bec ist leichter als die Schaltung, du kannst die Spannung einstellen und es sollte
für Helis in der 500er Klasse ausreichen. Bei mir funktioniert es jedenfalls gut.
Gruß Robert
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#7 Re: externes BEC für Protos
Auf ein CC-BEC upzugraden macht keinen Sinn. Das Ding macht an 24V auch nur noch 5A Peak. Ich weiss nicht ob CC mittlerweile nachgebessert hat aber vor 2 Jahren wollte ich mir auch mal eines zulegen, was ich dann aber gelassen habe, da auf "helifreak.com" schon sehr vielen das BEC an 6S abgebrannt ist. Wenn überhaupt, dann würde ich ein CCBEC Pro nehmen.r013ert hat geschrieben:Nicht viel![]()
Gruß Robert
Gruß Tim
#8 Re: externes BEC für Protos
Das BEC meines Roxxys funzt 1A. Nur wollte ich mir für die BEC Spitzen diesen Puffer einbauen...
#9 Re: externes BEC für Protos
Kannst du machen. 4 Zelle Nimh mit 250 bis 350mah ist ausreichend und wiegt ~25g
Gruß Tim
#10 Re: externes BEC für Protos
einfach nur Akku an Empfänger ???
#11 Re: externes BEC für Protos
Yep, dazwischen am besten noch einen Stecker. Microdeans eignen sich dazu sehr gut.
Gruß Tim
- trailblazer
#12 Re: externes BEC für Protos
Tim, ich habe mein CC BEC nun seit 2 1/2 Jahren auf dem Protos, seit fast 2 Jahren mit nem VStabi und dicken Savox Heckservo - es funktioniert einfach! Anfangs sogar noch ohne Antiblitz. Inzwischen sind auch 6,1 Volt eingestellt, ich habe noch nie irgendein Problem damit gehabt, sollte mal der Regler überhitzen oder durchbrennen kann ich mich auf das CC BEC verlassen. Das grosse CC BEC Pro halte ich bei 6S in der 500er Klasse für vollkommen übertrieben.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#13 Re: externes BEC für Protos
mag sein, dass es bei dir hält. Ich kann nur sagen, was ich auf helifreak.com damals häufig gelesen habe. 5A Peak ist auf jedenfall ausreichend und mehr als 2A Dauer kommt auch nicht zustande.
Gruß Tim
#14 Re: externes BEC für Protos
Wo habt ihr euren Regler beim Protos verbaut? Und wie habt ihr den Regler befestigt?...
LG
LG
#15 Re: externes BEC für Protos
Na unter die Akkurutsche sind doch extra Haken an den Seiten wo du den kleinen Gummi einhängen kannst.
Hier schau mal: Gruß Peter
