BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
3Division
#1 Poblemchen über Problemchen
Beitrag von 3Division »
Hallo, ich hab da ein Problem.
Habe gestern meinen 600er aus dem Winterschlaf wecken wollen.
Muss dazu sagen das ich das Best x neu eingebaut habe und neu einstellen musste.
Dann war es so weit Hold on Drehzahl hoch und dann langsam Pitch und platch lag er auf der Seite und Blades waren um die Hälfte kürzer.
Kann mir bitte mal einer sagen was ich falsch gemacht habe.
Gruß Thomas
voda
#2 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von voda »
Wirkrichtung falsch rum! Schau dir nochmal ganz genau den Punkt M an!
3Division
#3 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
ok ich danke dir das werde ich tun.
So ich habe Punkt M und N überprüft.
Punkt M: neige ich den Heli nach hinten geht die TS nach vorn, genau so umgekehrt.
Punkt N: Neige ich den Heli nach links geht die TS nach rechts, genau so umgekehrt.
Unter Punkt N soll die TS nach hinten zeigen, der Hel soll um 90 Grad verdreht werden dabei soll die TS nach links gehen oder.
Übrigens ich hab nen 600er Rex
3Division
#4 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
vlk
#5 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von vlk »
Und was ist mit Roll bei Punkt N?
Das musst Du doch auch prüfen.
Es kann also sein das Nick richtig ist aber Roll falsch, dann musst Du im Menü die anderen Farben der LED ausprobieren bis beides (Roll/Nick) stimmt!
Unter M kippt die TS nach einer Seite, egal wohin.
Jetzt den Heli ganz oben am Kopf halten und den Heli drehen.
Dabei muss die TS ihre Position im Raum beibehalten und nicht mit der Drehung des Heli mitgehen.
Angenommen Dein Heck steht von Dir gesehen nach links und die TS ist bei M nach hinten (also von Deiner Position links runter) jetzt Drehst Du den Heli wie oben beschrieben bis das Heck nach rechts steht.
Die TS muss dann von Dir gesehen immer noch links unten sein.
Dabei spielt es keine Rolle ob Du 1/4, 1/2, 3/4 oder eine Ganze Umdrehung machst, diese Einstellung dient nur um die richtige Richtung zu erkennen. Das Beast wird bei einer Pirouette nicht so stark ausschlagen.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
3Division
#6 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Hallo Sigi, danke erstmal für deine Antwort.
Also entweder bin ich zu doof oder mein Hirn hält noch Winterschlaf.
Noch mal.
Ich habe jetzt nichts verstellt nur die Menüpunkte M und N geprüft.
Bei M :
Ich kippe den Heli nach hinten die TS geht nach vorn und ich neige den Heli nach rechts und die TS geht nach links.
Das ist doch richtig so oder ne.
Bei N:
Ich halte den Heli seitlich vor mir mit dem Heck nach links, die TS zeigt nach hinten.
Jetzt drehe ich den Heli nach rechts also im Uhrzeigersinn, das Heck zeigt nach rechts und die TS nach vorn.
Die TS blieb so zu sagen in ihrer räumlichen Position.
Das ist doch auch richtig oder ne.
Ich raff das ne. f.......
Raptor-Flyer
#7 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von Raptor-Flyer »
Alle beiden Punkte richtig :wink:
YouTube: KLICK MICH!
vlk
#8 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von vlk »
Genau so ist es, hattest Du aber nicht so geschrieben!
Und wenn das auch vorher so war und er umgekippt ist, hattest Du starke Vibrationen die den Beast falsche Informationen angesagt haben!
Gehe aber deshalb noch im Beast Forum ob es noch andere Gründe geben kann!
Siggi
MC-20 HoTT
3Division
#9 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
so weit so gut.
Ich hatte vorm Winter ein normales ESP Chassis da lag das Beast und jetzt hab ich ein TDR Chassis da steht das Beast.
Die Einbaulage ist richtig programmiert.
Es kann also nur noch das Spiegelband sein was wohl zu hart ist wegen der Vibrationen.
Kann man die Pads fürs Beast nachbestellen???
vlk
#10 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von vlk »
Warum beseitigst Du die Vibrationen nicht?
Ich habe mal ein Versuch im 250er mit Beast gemacht.
Original Pad, 1 Lage Spiegeltape, 2 Lagen Spiegeltape und mit einem speziellen Hauchdünnen Doppelkleber.
Ganz ehrlich, fast kein Unterschied, ich bin nur für mein Gewissen auf 1 Labe Spiegeltape zurückgegangen.
Siggi
MC-20 HoTT
3Division
#11 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Ich bin da deiner Meinung hatte im ESP Chassis auch 3 Lagen Spiegelband und das ging.
Also die Hauptwelle is neu und Kopf auch.
Moment mal.....
Der Kopf ist ein RJX von Ebay haaaa und was ich nicht gemacht habe zu schauen ob die Blattlagerwelle ok ist.
Es könnten auch noch die Blades gewesen sein, gut das werde ich nie erfahren die sind nur noch 300 statt 600 mm. :D
Sigi:
Was dagegen wenn ich ich dir mal eine IM schreibe wenn ich mit allem durch bin, dauert sich über WE und die Blades kommen sicher erst kommende Woche
vlk
#12 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von vlk »
Hast ne PN!
Siggi
MC-20 HoTT
Evo2racer
#13 Re: AW: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von Evo2racer »
Ist er zufällig nach rechts gekippt?
gesendet von unterwegs......
3Division
#14 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Hallo Siggi.
Was ist ne PN bitte.
Hallo Steffen nein nach links isser gekippt.
Hab den dicken heute auseinander genommen wegen der Vibrationen.
Also alle Wellen sind ok die Hauptlager eben so.
Im Kaltlauf also ohne Blätter habe ich schon Vibration aber mit sehr, sehr hoher Frequenz wie ein Vibrator würder ich sagen :oops:
Meine Frau fände es sicher toll.
Die werden zum Heck hin stärker also in der Freq. niedriger aber auch am Heck ist alles ok.
Ich denke die Vibrationen sind normal oder???
Übrigens habe ich meinen Protos 500 heute entstaubt das Beast liegend eingebaut und wollaaaa alles supi :lol:
Bin doch ne doof.
vlk
#15 Re: BeastX Microbeast Software Version 3 angekündigt!
Beitrag von vlk »
Ich habe Dir eine Private Nachricht (PN) mit meiner Mail Adresse gesendet!
Gehe oben links auf Portal und da rechts in Dein Benutzermenü auf neue Nachrichten.
Du solltest in Deinen Einstellungen PN zulassen und Dich per Mail darüber informieren lassen!
Siggi
MC-20 HoTT
Zurück zu „szene.litronics2000.de (Archiv)“
