				#1 Drucklager
				Verfasst: 02.06.2011 18:57:47
				von dachro
				Hallo, kann mir jemand sagen warum die Scheiben der Drucklager mit IN u.OUT beschriftet sind. Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Gruß Roland
				#2 Re: Drucklager
				Verfasst: 02.06.2011 19:06:44
				von Stanilo
				Moin
Doch,schau mal genau hin!
In kommt nach innen,und Out halt nach Außen.Spätestens mit nem Messschieber wirste es Messen/Sehen können.
               Harry
				#3 Re: Drucklager
				Verfasst: 02.06.2011 19:08:02
				von Baxxoman
				Hi Roland,
die Scheiben haben unterschiedliche Durchmesser, damit die Welle nicht klemmt.
Die innere Scheibe stützt sich am Gehüse ab und hat damit beide Durchmesser groß.
Bei der äußere Scheibe ist es umgekehrt. Das ist so z. B. für die Drucklager der Rotorblatthalter zutreffend.
Werden beide Scheiben miteinander vertauscht, klemmt das Gehäuse gegenüber der Welle und es ist keine freie Beweglichkeit gewährleistet.
Alle gemäß DIN hergestellten Drucklager sind wie beschrieben ausgeführt.
Grüße Axel
				#4 Re: Drucklager
				Verfasst: 02.06.2011 19:13:31
				von dachro
				Stimmt, habs grad nachgemessen. Hab gestern eine neue Blattlagerwelle eingebaut u. heut beim Fliegen ungewöhnliche Vibrationen gehabt. Kann es sein das ich die Scheiben vertauscht habe u. daher die Vibrationen kommen?
Gruß Roland
				#5 Re: Drucklager
				Verfasst: 02.06.2011 19:16:19
				von Baxxoman
				Yapp, kann gut sein.
Beweg mal die Blatthalter ohne Servos gegeneinander.
Dann solltest Du merken, ob es klemmt.
Ich hatte mal Drucklager von einem Hobby-Shop, der speziell Lager verkauft.
Da waren beide Ringe gleich, wurden aber kulanterweise getauscht.
Grüße Axel
