#1 Balancer-Adapter defekt?
Verfasst: 03.06.2011 10:56:11
von Fabe
Hey ich hab schon wieder einmal nen Problem....
habe eben gerade meine Akkus geladen und als ich den dritten verbleibenden anschließen wollte sagt mir mein junsi 106b+ balanc. error.
hab nichts gemacht wie zwischenzeitlich über Lipo charge nen anderen akku geladen.
Egal was für ein akku ich nun auzf die Balancerplatine anstecke sagt er mir error - auch wenn der akku ne halbe stunde vorher noch ging. Ich denke nicht dass all meine Balanceranschlüsse an den akkus defekt sind.
Hab jetzt mal so nen turnigy 3s1p 0.8 an den Lader direkt gehängt, er zeigt direkt 11.1V als balanceranschluss an und lädt auch ohne zu murren.
Als ich den Lader bestellt hab, wurde mir aber das hier empfohlen:
http://www.zj-hobbyshop.de/jstxh-balanc ... -p-29.html
ich gehe nun davon aus, das dieses teil, warum auch immer defekt ist. da ich nur turnigys habe, brauche ich dann solch einen jst-xh adapter wieder oder kann ich die akkus direkt am lader laden ?
grüße
#2 Re: Balancer-Adapter defekt?
Verfasst: 03.06.2011 10:58:20
von frankyfly
Wenn es am Adapter liegt, kann es nicht viel sein, da ist nämlich keine Elektronik drin.
Bau den Adapter mal auseinander und schau ob irgendwo eine Leiterbahn durchgebrannt ist oder eine Lötstelle kalt ist.
#3 Re: Balancer-Adapter defekt?
Verfasst: 03.06.2011 11:01:54
von Fabe
Da ist hinten doch dieser Schaumstoff drauf, den bekomm ich ohne gewalt nicht wirklich runter, soweit ich weiß sind das doch nur leiterbahnen für entsprechende Anschlüsse, das jede Zelle auf der richtige Phase liegt.
#4 Re: Balancer-Adapter defekt?
Verfasst: 03.06.2011 11:15:21
von Fabe
Ok danke für den Tipp mit den Leiterbahnen, dachte die sind innen drin, aber die liegen ja gerade oben drauf, also auf der Rückseite.
2 waren durchgebrannt und so wie ich die verfolgen konnte bräuchte ich für den jst-xh wohl eh keine platine, da ich alles am Gerät anstecken kann.
Habs nachgelötet, funktioniert wieder, nochmals Danke, wieder 10 Euro gespart.
