Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
#1 Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Hallöle zusammen,
ich habe an meinem Cube folgende Scheibenbremsen verbaut: Hayes Stroker Ryde (jaja ich weiß nicht die besten, aber für meine Zwecke mehr als ausreichend).
Seit längerem hHabe ich hinten starkes Fading. Ich habe mittlerweile die Bremse schon zick mal entlüftet und bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass da keine Luft mehr im System ist. Meine Frage wäre jetzt mal die, ob das daran liegen kann, dass ein Bremszylinder weiter rausfährt als der andere, oder an zu dünnen Belägen? Ich schäzte mal so ca. 1mm noch pro Seite.
Hat jemand von euch Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen. Zum Freundlichen will ich eigentlich nicht, der hat mir letztes mal alle Schrauben rund gedreht, die er in der Hand hatte. Das kann ich selber.
EDIT: Achso, bevor ich es vergesse. Mittlerweile sind so knapp 1500km runter.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#2 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Welche Scheibengröße hast du drauf was wiegst du und welche Beläge sind verbaut ?
Wie äußert sich as Fading ? Nach wieviel Höhenmeter kommt das oder nach wievielen Bremsungen
Öl auf den Scheiben ?
Also wenn du entlüftet hast und die Beläge eh fast runter sind, würde ich die Beläge tauschen, die Scheiben reinigen und dann nochmal Buch führen
Ist auch abhängig von der Fahrweise wie wieviel Km du mit den Belägen fährst.
Ds ungleichmäßige Rausfahren der Kolben kannst du korrigieren indem du eine Seite festhälst und dann die andere Seite rauspumpst. Meistens fehlt Öl an der Dichtung sprich sie ist trocken und deswegen geht sie nimmer weit raus und da durch hat sich der andere Kolben weiterrausgedrückt um das zu kompensieren. Aufpassen das du die Dichtung nicht beschädigst ist klar
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
#3 Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Beläge wechseln, Scheibe reinigen.
Wenns nicht besser wird eventuell noch eine neue Scheibe. Mach ich am Motorrad auch so.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#4 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Ok, vielleicht war Fading der falsche Ausdruck. Der Druckpunkt ist extrem schlecht. Selbst wenn ich den Hebel bis zum Lenker ranziehe, macht das Hinterrad noch keine Vollbremsung. Es bremst nur leicht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#5 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Wie entlüftest du ?
Wenn du den Hebel voll durch ziehst und dann hinten nichts blockiert dann fehlt das Medium oder es kommt hinten nichts an
fishtank
#6 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
http://www.youtube.com/watch?v=KpdTKzgoVGk
Kennst du das schon ?
Wir machen das im Betrieb auch so bei jeder Bremse
#7 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Eigentlich mach ich das genau so:
Ausser dass ich für hinten keine Flasche, sondern eine Spritze nehme.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
fishtank hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=KpdTKzgoVGk
Genauso mach ich das. Hebel eine bisschen bewegen, die Bremse ein wenig "schnappen" lassen. Und so lange durchdrücken bis keine Luft mehr kommt. Hinten zudrehen. Vorne die Flasche runter und Madenschräubchen rein.....fertig.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#9 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Okidoki
Scheibe sauber ? Beläge sauber und ohne Öl ?
Die kleinsten Verunreingungen versauen die Beläge also immer Beläge raus
Merkst du da einen Druck wenn du hinten reinschiebst? Wenn vorne Öl rauskommt dann ist ja auch genug drin.
#10 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Also ich lass das Öl immer komplett durchlaufen, bis vorne genug rausgekommen ist.
Unabhängig von Öl oder den Belägen, müsste das hinten ja zumindestens mal klemmen. Aber ich kann den Hebel durchziehen, und Gemütlich das Rad drehen. Es quietsch nur ein wenig, also so als ob die Beläge grad mal schleifen.
Das ist ja das was mich so irritiert. Das System ist voll mit Bremsflüssigkeit, aber das klemmt nicht richtig. Vorne habe ich es genauso gemacht, das ist es top.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#11 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Kannst du ohne Scheibe die Beläge ganz raus pumpen ?
Am Besten etwas dazwischen klemmen damit du sie nachher wieder zurück drücken kannst
Vielleicht kommen sie wirklich nicht mehr weiter raus und daran liegts
#12 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich kann die Beläge komplett zusammenpumpen.
Selbst wenn ich die beiden Bremskolben leicht rausfahren, so dass sie an der Scheibe schleifen und dann die Bremse ziehe, kann ich sie komplett bis zum Lenker durchziehen. Im Ergebnis hat sie auch dann kaum Bremswirkung.
Ich bin echt am verzweifeln.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#13 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Dann schick den Bremshebel ein oder zerleg ihn.
ich denke da ist dir der Geber im Zylinder verreckt oder zerlegt. Ich würd es einschicken da bist auf der sicheren Seite
Es gibt zwar Ersatzteile zum bestellen aber die sind meistens nich günstig ausser du hast keine Garantie mehr
Wenn die Beläge sauber sind und die Scheibe auch, dann liegst nur noch am Geber. Der baut quasi nicht mehr richtig Druck auf
#14 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Das Fahrrad ist gerade mal ein Jahr alt. Ist da noch Garantie drauf?
Genau, der Druck fehlt. Die packt nicht richtig zu. Dass die Bremse nicht bremst, resultiert daraus. Deshalb sind ölige Beläge oder eine ölige Bremsscheibe erstmal zweitrangig.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
fishtank
#15 Re: Hydraulische Scheibenbremsen beim Fahhrad
Ja ist Garantie drauf oder bzw Gewährleistung
24 Monate
Also einschicken die komplette Bremse entweder direkt oder über deinen Händler wobei ich eher selber direkt einschicken würde
So ne Reklamationsabteilung in nem Fahrradgeschäft ist meistens überbelastet, da bist meistens schneller wenn du es selber machst
Grüße Thorsten
24 Monate
Grüße Thorsten
