#1 Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 11:54:18
von Markus Tillmann
Hallo!
Habt ihr mal den genauen Durchmesser der HR ?
Falls jemand den Meßschieber zur Hand hat, wäre es nett folgende 2 Abstände zu messen:
An der Taumescheibe der Abstand / Kreisdurchmesser der Kugeln Innen- und Außenring (gemessen von der Mitte der Kugeln)
Tausend Dank!
Gruß Markus
#2 Re: Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 11:57:46
von Fabe
Ich hab beides da, weiß aber nicht genau was du gemessen haben willst, bild eventuell dann mach ich dir das gleich
#3 Re: Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 17:52:15
von Markus Tillmann
Hallo!
Die Taumelscheibe hat einen Innenring mit Anlenkungskugeln. Davon den Abstand zur gegenüberliegenden Kugel.
Genauso beim Außenring. Immer von Mitte Kugel.
Und Hauptrotorwellendurchmesser.
Danke Dir !
Gruß Markus
#4 Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 20:28:18
von Fabe
Bin erst morgen wieder daheim, Messe dann falls es keiner Bis dahin getan hat.
#5 Re: Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 20:41:27
von Markus Tillmann
OK - ich zähle auf dich.
Gruß Markus
#6 Re: Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 21:51:23
von tdo
'nabend,
nur so zwischendurch, und weil der 250er gerade auf dem Tisch steht:
Hauptrotorwelle: 3,5 mm
Durchmesser Wirkkreis der Anlenkkugeln Innenring: 21 mm
Durchmesser Wirkkreis der Anlenkkugeln Aussenring: 34,64 mm
(errechnet aus dem Abstand zweier der drei Anlenkkugeln, der ziemlich genau auf 30 mm kommt)
Ich erwische die Kugelmitten sicher nicht 100%ig genau mit dem Messschieber, den habe ich eben so gut es geht oben auf die Kugelmitten aufgelegt.
Sollte aber +/- wenige Zehntel passen.
Reicht das von der Genauigkeit her?
Gruss,
Thilo
#7 Re: Durchmesser Rotorwelle
Verfasst: 06.06.2011 22:03:40
von Markus Tillmann
super danke
