Seite 1 von 2
#1 su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 16:14:31
von Aeroworker
Moin, ich werde wohl demnächst dieses schöne stück mindestens einmal fliegen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=42685
nun wird die mit nem 22A Motor geliefert und nem 12x6 Prop, der 40A Regler soll scheinbar für etwas Reserve sorgen, empfohlen werden 3s Akkus, habe ich ein paar von.
Drivecalc sagt mir aber nun schon bei einem 11x5 Prop das da 23,6A durchgehen.
Muss ich jetzt gleich nen anderen Motor ordern damit ich die 12x6 nutzen kann? Oder lieber nen kleineren Prop und mit weniger Schub fliegen?
Hat die Kiste schon jemand? Erfahrungen mit Flugeigenschaften und/oder Qualität?
#2 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:01:57
von Yaku79
was haut den drivecalc bei neer 12x6Latte raus?
Aber pauschal würde ich sagen, kaufen, fliegen und spass haben.
Ich denke mal das E-Flite den Flieger nicht so auf dem Markt werfen würde, wenn es nicht funktionierenn sollte.
#3 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:04:29
von Aeroworker
bei ner 12X6 sagt drivecalc "kleineren Propeller wählen"
#4 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:13:58
von tracer
Aeroworker hat geschrieben:bei ner 12X6 sagt drivecalc "kleineren Propeller wählen"
*lol*
#5 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:32:54
von Aeroworker
tracer hat geschrieben:*lol*
Beweise:
- 11x5.jpg (256.41 KiB) 1040 mal betrachtet
- 12x6.jpg (204.97 KiB) 1040 mal betrachtet
#6 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:33:45
von Friso
vor Allem muss da eine 3-Blatt drauf, wie sieht das denn aus
#7 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:35:27
von Aeroworker
Friso hat geschrieben:3-Blatt drauf, wie sieht das denn aus
Hat doch eh ne völlig andere Lackierung als Deine, da fällt der Prop doch nicht auf
#8 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:46:33
von Friso
ist auch keine 29er
Ich kenne aber keine echte die noch mit 2-Blatt fliegt, auch wenn die Allerersten mit dem üblichen russen 2-Blatt getestet wurden
Grüsse,
#9 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 17:47:44
von Aeroworker
wenn sie den erstflug überlebt denke ich über 3-Blatt nach.
#10 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:16:58
von Basti 205
Die Lösung:
Datei/Einstellungen/max. Motorstrom überschreiten auf 50% ziehen. Dann sollte der Antrieb auch mit einer 12x6 funzen
#11 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:18:41
von Aeroworker
und wie erkläre ich dem Motor das er mehr Leistung abgeben kann als seine Konstrukteure vorgesehen habe??
#12 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:23:21
von Basti 205
...wenn das nicht reicht kannst du bei
bearbeiten/Motor noch I Max hochsetzen
Ich habe gerade nur einen Eflite 480 1020 mit nur einer unvollständigen Messwertreihe im DC gefunden. Damit kann man keine anständigen Berechnungen machen....
#13 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:25:45
von Aeroworker
Basti 205 hat geschrieben:Ich habe gerade nur einen Eflite 480 1020 mit nur einer unvollständigen Messwertreihe im DC gefunden. Damit kann man keine anständigen Berechnungen machen....
schulligung.
ich dachte wenn drivecalc den Motor anbietet zum rechnen, dann müßten auch Daten davon vorhanden sein.
#14 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:29:16
von Basti 205
Unter Messwerte sehe ich nur eine Spannung und den Strom, nicht mal ne Drehzahl ausser die Motor KV
Aber ist ja ganz einfach da noch ein paar Messwerte ein zu tragen wenn man den Motor denn da hat
#15 Re: su-26 mit seltsamen Antrieb?
Verfasst: 06.06.2011 18:31:28
von Aeroworker
ich komme dann noch mal auf dich zu wenn ich hier habe.
