Hi!
Ich will mir nen Funjet aufbauen und versuche gerade durch die T8 durchzusteigen !
Kanal 3 für Motor ist klar, läuft auch schon.
Flächenmodell habe ich ausgewählt. Stelle ich dann nur 1 Querruder ein oder 2 ?
Und irgendwie hatte ich im Sinnn das beim Funjet was mit Delta Mischung eingestellt werden sollte, da finde ich aber gar nix in der t8 zu.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Danke, Uli
Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
#1 Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
Hi Uli.
Stelle einfach den Modelltyp Nurflügel/Delta ein. Dann sind alle Einstellungen vordefiniert. Die Flächenservos werden als Quer und Quer2 angeschlossen. Bei Quer ist der Querruderknüppel zugeordnet. Quer2 wird intern über den Mischer mitgenommen und darf keinen Geber zugeordnet bekommen. Der Höhenrudergeber wird dem virtuellen Kanal VC zugewiesen. Dies ist der Eingang für den Delta-Mischer. Die Einstellung der Ruder kannst Du dann mit DualRate bzw. Expo vornehmen.
#3 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
Super Egbert, Vielen Dank!
So werd ich das gleich mal versuchen !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
Viel Erfolg. Melde Dich einfach, wenn noch was unklar sein sollte.
#5 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
Hi zusammen,
ich habe soweit alles am Laufen, jedoch sind bei mir die Querruder falsch eingestellt (links=rechts).
Ich habe versucht im Basis Menü mit Servoumpolung zu arbeiten. Da werden aber nur die Höhenruder mit Querruder vertauscht.
Ich verzweifle noch... Weiß jemand wo ich die Richtung der Querruder ändern kann ohne die Höhe auch zu verstellen?
Vielen Dank vorab,
Vielen Dank vorab,
- Raptor-Flyer
#6 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
die beiden Servos im Empfänger tauschen, und dann umpolen? Weiß das grad nich. hab mich mit Fläche auch noch nie befasst, müsst ich morgen ma nachgucken
YouTube: KLICK MICH!
#7 Re: Futaba T8 für Funjet programmieren: Welches Leitwerk proggen
Genau so geht es.Raptor-Flyer hat geschrieben:die beiden Servos im Empfänger tauschen, und dann umpolen?
