#1 FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:13:57
von scotty
... ich weiß, jetzt schreien viele auf warum ich diese Frage stelle
Den original FBL-Kopf finde ich derzeit nur bei flying-hobby
passt auch der vom T-Rex 500?
Sorry wenn ich nicht das ganze Forum durchlese, durch die SuFu habe ich keine Antwort gefunden
Danke an den Wissenden, der sich nochmal die Mühe macht zu antworten
#2 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:14:52
von mariokober
Edit: sorry - das gehört hier nicht rein.
#3 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:25:58
von Waterkant
Dann nehme den originalen kopf, allerdings gehts nur mit alublatthaltern,
da kommen dann die langen blattgriffe und die kugelkopfverlängerungen dran.
Die paddelbrücke ab, darunter absägen und die paddelaufnahme als neues loch für die harowelle
nehmen... so ists bei mir, hat den vorteil, dass die rotorebene nur noch auf der paddelhöhe liegt.
Vom rex wirst evtl probleme mit dem blatthalter bekommen, 530er latten sind ja
dicker als 430er an der wurzel.
#4 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:40:43
von scotty
mariokober hat geschrieben:Edit: sorry - das gehört hier nicht rein.
Bin ich hier nicht im Hurricane 550 Bereich
@waterkant: danke für Deine Info, aber ich bin nicht so der Bastler
Kaufe soetwas gerne fertig. Dann werde ich wohl doch in Übersee bestellen müssen.
Bei unseren Händlern habe ich den Kopf nicht gefunden.
#5 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:46:40
von Waterkant
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... 5-550.html da isser doch komplett...
nicht übersee, nur österreich ...
ist ein super laden, bestelle hurri teile eigentlich immer dort.
#6 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:52:17
von scotty
Super, danke für den Link
#7 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:53:43
von MarineFighter
und wie sieht es mit dem RJX Kopf aus? Da muss Mann nix sägen und der sagt mir besser zu.
Ich habe es damals nur vergessen zu testen. Hatte ja schon nen RJX Kopf auf dem Rex500 und nen Hurri daneben stehen
Ciao
Andreas
#8 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 16:57:59
von Waterkant
Bei meinem link brauchste auch nix machen ausser dran bauen. beim rjx kopf könnte wieder das problem der blatthalter auftreten , kein plan was der für anschlussweite hat...
#9 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 17:04:23
von Waterkant
Hab grad mal geschaut, 430er latten sind 10mm und die 550er 12 mm dick. nur bei dem rjx kopf hab ich keine anschlussweite gefunden...müsste man mal heraus bekommen obs passen würde . der rjx kopf ist schon geil...
#10 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 17:44:00
von MarineFighter
#11 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 17:51:34
von Waterkant
Ahja... passt also vom anschluss her, hab ja gesagt, das ich nicht genau weiss...
#12 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 19:22:55
von scotty
Danke für die tollen Info´s, das hilft mir ein ganzes Stück weiter
#13 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 08.06.2011 19:31:23
von MarineFighter
ansonnsten RJX mal direkt anschreiben,
sind super nett und helfen einem dabei
Andreas
#14 Re: FBL-Kopf für den Hurri
Verfasst: 09.06.2011 00:14:13
von Joker1
auf meinem 425er Gaui sitzt ein RJX, aber eigentlich nur wegen der tieferen Rotorebene, beim FES hat mir das mit der Höhe nicht gefallen. Bin damit echt zufrieden, passt alles wunderbar und vor allem vollkommen leichtgängig UND spielfrei!
Den RJX gibts ja recht günstig in Übersee
man muss nur die 34mm Anlenkungen besorgen
