#1 Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 13.06.2011 17:42:39
von gecko03
habe in meinem 550er Rex anfangs immer 6S1P 5000mAh von Turnigy mit 20C und 16er Ritzel geflogen, und nie Probleme gehabt.
Bin dann vor Wochen auf halbsym. Spinblades umgestiegen, und habe dazu um mehr Flugzeit zu erreichen ein 15er Ritzel verbaut.
Drehzahl errechnet liegt bei 1670 U/min. Bei einer Flugzeit von 10 Minuten sind dann noch 30% im Lipo.
Leider bekommt jeder der Turnigy Lipos die mit dem 550er Rex geflogen werden aktuell einen dicken Bauch.
Hatte bisher noch nie Probleme mit geblähten Lipos.
1. macht es was, wenn der Lipo gebläht ist, oder kann ich das ignorieren?
2. ist die Kombination der halbsym. SB & 15er Ritzel schuld, oder ist das nur blöder Zufall?
3. und vor allem, was würdet Ihr an dieser Stelle tun?
Lipos weiterfliegen, oder nicht, auf ein 16er Ritzel wechseln --> bringt das was???
Danke schonmal.
Frank
#2 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 13.06.2011 18:52:25
von Plextor
Ich denke das deine 20 C Lipos nicht gerade der Hit sind . Auch wenn die Ströme beim 550er sehr viel höher als beim 450er sind habe ich die Erfahrungen gemacht lieber mehr C dafür halten sie länger. Ich denke es liegt generell am Lipo
#3 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 13.06.2011 21:34:26
von Crizz
Ein 20c mit 5000 mAh müßte 100 A Dauerbelastung mitmachen, ohne Schaden zu nehmen. Die zieht auch der 550er nicht, das wären bei nem 6s Setup schließlich über 2 kW Dauerleistung. Die Spinblades sollten je nach Drehzahl und Untersetzung eher dafür sorgen, das die Ströme sinken - schließlich macht man so was um mehr Flugzeit zu erreichen, das wäre sonst kontraproduktiv.
Hier wird sich vielmehr zeigen das entweder die Stromspitzen ( Peaks ) einiges höher sind als der Akku es verträgt, respektive die 20c eher wünschenswert als real zulässig sind. Vorausgesetzt das du weißt, wieviel der Akku definitv an Kapazität abgeben kann und du ihn niciht unter Last in die Tiefentladung fliegst..... Davon gehe ich mal aus. Ansonsten ist Tiefentladung ein probates Mittel zum Lipo-Töten.
#4 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 13.06.2011 22:29:15
von gecko03
was halt auffällt, dass aufgrund der niedrigeren Drehzahl auch die Beschleunigung vom kompletten Kopf fehlt. Kann ja nicht anders sein, aber beim Pitchen merkt man schon wie der Motor einsteigt, und dabei auch wirklich kräftig zu arbeiten hat.
Ich dachte auch an die Peaks, dass diese evtl. größer sind, wobei der Lipo eigentlich 150A Burst hat (20C Dauer, 30C Burst).
eine Tiefentladung kann ich ausschließen. Beim 550er komme ich immer so auf 25 - 30% raus.
#5 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 13.06.2011 23:13:34
von Crizz
tja, dann würde ich mal sagen : over-rated. Der Akku bringt keine 20c. Geschweige 30c für 3 Sekunden. Zumindest nicht ohne Spuren davonzutragen. C´est la vie. Hab ähnliches mit einigen 5000ern durch, die sind mal teils recht fern vom angeblichen Rating, und wenn man sie so hoch prügelt kriegt man max. 30 - 40 % raus, dann sind sie schon am kochen. Allerdings waren das Typen von 35 - 45c Dauer, mit Ausnahme eines 20c 5000er Zippy, der aber selbst die 20c nichtmal gepackt hat. Weiß ja auch nicht was die da teilweise draufstempeln, ist auf jeden Fall vieles fern von gut und böse, von daher hol dir sicherheitshalber welche mit mindestens 35c Dauer.
#6 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 14.06.2011 00:13:52
von gecko03
mich würde mal interessieren, wie das mit der Produktion der Zellen läuft.
Sind zB 20C die Zellen produktionstechnisch gleich wie 30C Zellen?
Ich meine, nicht dass das so läuft wie bei den Prozessoren...
hab mir jedenfalls von den Turnigys mehr erhofft.
#7 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 14.06.2011 00:15:25
von gecko03
was würdest Du mit den Lipos machen?
Meinst mit denen kann man noch in die Lüfte?
#8 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 14.06.2011 07:55:42
von Crizz
solange sie nicht heiß sind nach dem Flug und noch Leistung bringen werden die mit EInschränkungen nutzbar sein. Ich würde dann aber auf jeden Fall ein besonderes Auge drauf werfen und auf jeden Fall sicher lagern. Bei längerer Lagerung unbedingt immer wieder die Spannungen kontrollieren. Wenn du merkst das die Leistung zu stark einbricht solltest du sie lieber nicht mehr verwenden, du läufst sonst Gefahr deinen Heli unfreiwillig einzulochen wenn im Betrieb eine oder mehrere Zellen total zusammenbrechen.
#9 Re: Lipos im 550er gebläht, sind SB & Ritzel schuld?
Verfasst: 14.06.2011 20:46:56
von gecko03
ok. THX. nach dem Flug sind sie "nur" handwarm. das hat mich auch etwas gewundert.
werde sie mit besonderem Augenmerk vorerst weiterverwenden.
