Hi!
Hab ja den 6HV mit dem castle Creations 80 HV !
Gasweg ist alles eingelernt und dann habe ich "Set RPM" !
Drehzahlen sind 1.650, 1.800 und 1.950 !
Aber so ganz bin ich mit dem Regelverhalten noch nicht zufrieden!
Fliegt einer diese Combo und kann mir was zu seinen Einstellungen sagen?!?
Oder nutzt einer den "Governor" beim 80 HV ?!?
Vielen Dank, Uli
Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
#1 Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Keven Schauz
#2 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
Governor Gain hoch auf 22 und Timing auf 7, PWM rate 12kHz, damit funktionert er ganz brauchbar im Set RPM Mode ab 1900-1950rpm aufwärts.
Mein Helishop spezialisiert auf XLPower und MSH: http://www.helicoach-shop.de
#3 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
Hey Keven !
Schon mal Danke, das werd ich mal versuchen !
Bloss mehr als 1.950 u/min. kann ich immer nicht einstellen, dann sagt die Regler Software "Setup has minimal Governor overhead"!
Kann ich das trotzdem so mal bei 2.000 u/min stehen lassen?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Keven Schauz
#4 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
Jo kannste, der ICE rechnet mit der Zellenspannung eh recht pesimistisch.
#5 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
okay, Danke!
Habs jetzt so gespeichert und werd es mal die Tage testen gehen !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Hubimeister
#6 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
Ich flieg auch den cc80hv aber mit einem 11 Ritzel 2000 und 2300U/min
Ich flieg aber gov high!
_____________________________
Logo 600 V-Stabi, T-Rex 600 Pro V-Stabi T-Rex 700 Nitro V-Stabi, T-Rex 700E V-Stabi, Futaba FF10 2,4Ghz
- BluescreenISU
#7 Re: Compass 6HV mit CC 80 HV Regler: Welche Einstellungen?!?
Meine Settings beim ICE 80HV:
Set RPM Mode (1700/ 1800/ 1950)
PWM= 8Khz
Timing= medium
Gov.Gain= 23
Bin mit dem Regelverhalten absolut zufrieden. Fliege aber kein 3d, nur sportlichen Rundflug
12 Minuten bei überwiegend 1800RPM
PWM= 8Khz
Timing= medium
Gov.Gain= 23
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
