#1 Frage zum iiSi
Verfasst: 19.06.2011 18:13:46
von Rainer1304
Liebe iiSi User,
wenn man den TXE mit dem Cockpit das erste mal verbindet (link) dann kann man ja die Reservekapazitär konfigurieren, Werkseinstellung 10% lassen oder 15,20%ect. eingeben, so weit so gut.
Wie kann man diese Einstellung im nachinein ändern z.B. von 15% auf 10% zurück setzten?
habe schon die Anleitung durchgelesen, FAQ´s durchforstet, nix gefunden, weiss jemand wie das geht?
Kennt jemand den Halter für für die JR sender von Minikopter (den mit dem runden Aufnahmeelement Nr 1771)
http://www.shop.minicopter.de/shop_du/index.asp
Würde der auch für eine DX7 passen? steht leider nix weiter dabei, ist der runde Ring aus Kunstoff7Gummi und wird der einfach über die Senderantenne gestülpt und fertig ??
LG
Rainer
#2 Re: Frage zum iiSi
Verfasst: 19.06.2011 18:20:53
von Stefano81
einfach das TXE wieder per Kabel an das IISI anstecken, dann ist man wieder im TXE Einstellmenü und du kannst die Reserve verändern.
Stefan
#3 Re: Frage zum iiSi
Verfasst: 19.06.2011 20:38:06
von echo.zulu
Hallo Rainer.
Rainer1304 hat geschrieben:Würde der auch für eine DX7 passen? steht leider nix weiter dabei, ist der runde Ring aus Kunstoff7Gummi und wird der einfach über die Senderantenne gestülpt und fertig ??
Schau auch mal bei Microhelis. Yogi wollte seinen Halter auch für die DX7 anpassen, hat er neulich geschrieben.
