#1 Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 20:42:10
von Keven Schauz
Bitte lesen! - Wichtig!
Leider kam es bei 2 Motoren der bereits ausgelieferten Compass 7HV Baukästen zu einem Statorschluss der zu einem Ausfall des Regler und/oder der Elektronik führen kann.
Um Euren Motor zu überprüfen braucht Ihr ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer, trennt die Steckverbindungen vom Motor zum Regler, stellt Euer Multimeter auf Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung und messt von jedem Motorstecker zur Motorwelle, Motorplatte und Motorglocke, es darf kein Durchgang bestehen! Sollte der Motor einen Statorschluss haben, nehmt ihn auf keinen Fall in Betrieb und wendet Euch an: customer.service@mttec.de
Wir arbeiten bereits auf hochtouren an diesem Problem und werden Euch im Fall eines Defekts natürlich einen neuen Motor zukommen lassen.
Hier ein Video das einen Statorschluss und die Messung zeigt:
Vielen Dank für das Verständnis,
Team Compass Model/MTTEC
#2 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 20:44:58
von mic1209
Hab es mal oben angepinnt.
#3 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 20:58:15
von Armadillo
Ist jetzt etwas blöd, weil er nicht mehr im Portal auftaucht. :wink:
#4 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:00:13
von mic1209
Armadillo hat geschrieben:Ist jetzt etwas blöd, weil er nicht mehr im Portal auftaucht. :wink:
Hmmm, stimmt. Menno.
Nun wollte ich mal was gutes tun ......... :evil:
#5 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:01:29
von tracer
Nutzt kaum Jemand,
Sachstand als ich noch Google Analytics nutzen durfte :-(
Danke fürs anpinnen, Mic.
#6 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:02:01
von tracer
mic1209 hat geschrieben:Nun wollte ich mal was gutes tun ......... :evil:
Hast Du.
#7 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:07:56
von mariokober
OT: Du kannst Piwik nutzen. Fast selber Funktionsumfang aber mit der Option die IPs nicht in die DB zu schreiben.
#8 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:37:34
von frankyfly
Keven Schauz hat geschrieben: von jedem Motorstecker
überflüssig, von einem Motorstecker reicht (von allen schadet aber auch nicht) , denn die sind ja untereinander sowieso recht niederohmig verbunden.
#9 Re: Achtung! Statorschluss bei Motoren der 7HV Kits
Verfasst: 20.06.2011 21:40:50
von Armadillo
frankyfly hat geschrieben:
Sicher ist sicher.
