#1 450 Pro mit sehr niedrigen Drehzahlen möglich?!?
Verfasst: 21.06.2011 19:43:50
Hi!
Haben gerade von einem Bekannten den Pro 450 eingestellt:
Strecker Motor mit 15er Ritzel
YGE 60 im Gov store mode
Microbeast
original Align Kopf mit Edge FBL Blättern
original Align Kopfdämpfungsgummis
Alles richtig angelernt und eingestellt! + / - 11,5 Grad Pitch
Wenn wir ihn jetzt ab 2.700 u/min betreiben fliegt er richtig gut! Sehr zackig auf Pitch, kein einbrechen des Motors. Ab 3.000 u/min geht richtig die Post ab bei der Fuhre!
Aber er hätte gerne auch noch eine ganz niedrige Drehzahl um damit sachten Rundflug zu machen oder ggf. in die Halle zu gehen !
Aber unter 2.700 u/min ist die ganze Geschichte am wobbbeln wie nen Weltmeister, schaukelt sich tierisch auf die Fuhre!
Gibt es ne Möglichkeit den 450 Pro in dem Drehzahlbereich zu fliegen ?
Erst waren grüne Truebloods drin, die haben wir schon raus getan und die originalen Align Gummis eingebaut!
Drehpoti bis auf 6 Uhr zurück geht !
Welche Möglichkeiten gäbe es noch ?!?
Vielen dank, Uli
Microbeast
Vielen dank, Uli
