Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
#1 Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Hi!
Beim wiederaufbau meines 600er Logo´s ist mir aufgefallen, dass ich das Hauptzahnrad ca. 0.4mm rauf und runter schieben kann.
Ist dass normal, hab die 2 passscheiben dazwischen eingebaut?
Und habt ihr auch schon mal ein Hauptzahnrad gehabt, wo "nasen" aus Kunststoff im Zahnrad sind?
Man hört es beim Hochlaufen und beim leer durchdrehen, dass es "klackert".
Werd mit einen Messer versuchen die weg zu bekommen...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#2 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Nein ist nicht normal. Hab ich zwar schon mal gehört, aber dann müsstest du die ganze HRW um die 0,4mm verrutschen können, wenn du dran ziehst. Das lässt sich doch durch Lösen des Klemmrings, HRW hochziehen und Klemmring wieder anziehen lösen oder nicht?Max85 hat geschrieben:Beim wiederaufbau meines 600er Logo´s ist mir aufgefallen, dass ich das Hauptzahnrad ca. 0.4mm rauf und runter schieben kann.
Das passiert unter anderem, wenn man mit dem Logo hart fliegt und einen Motor mit einer relativ dünnen Welle hat, z.B. einen Pyro. Da biegt sich die Welle und es werden kleinste Stücke von den Zähnen des HZR gelöst, die gleich wieder in die Zwischenräume gepresst werden. Hatten wir vor nicht allzu langer Zeit am 600 SE meiner Freundin, hat sich erledigt, seit sie den Pyro 30-12 durch einen HK5020 ausgetauscht hat.Max85 hat geschrieben:Und habt ihr auch schon mal ein Hauptzahnrad gehabt, wo "nasen" aus Kunststoff im Zahnrad sind?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#3 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Hi!
Dass spiel ist zwischen Freilauf und Riemenrad, die welle selbst hat kein spiel.
Und dass Zahnrad selbst ist noch relativ neu und hat so keinen abrieb, nur eben diese Nasen...
Motor ist ein Scorpion 4035 drinnen, der hat meines wissens ausreichend diemensionierte Lager...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#4 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
das ist vollkommen normal mit dem spiel. das hat mikado so konstruiert, damit man die pfeilverzahnung nicht zu 100pro einstellen muss und sich das hzr in die richtige position bewegen kann. einfach nach anleitung aufbauen. fertig
IST DOCH NUR N HOBBY!
#6 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Also unsere beiden haben das nicht. Da passt alles perfekt.
Ich bin mir aber grad nicht sicher, ob wir einfach unterm HZR noch ne 0,2er Scheibe gemacht haben.
#7 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
bin schon die ganze zeit so unterwegs. verschiebt sich ja nix ausser das hzr. hatte es vorher feste mit einer 0,2 scheibe. find es ohne schonender. seit dem kein schmeltz zahnrad mehr
#8 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Hi!
Hab heute am Zahnriemenrad einfach die einkerbung für den Bolzen leicht tiefer gefeilt, jetzt hab ich 0,1mm spiel...
Gleich nach der Arbeit getestet, läuft super
MFG MAX
![bounce :bounce:](./images/smilies/icon_bounce.gif)
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#9 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Hi!
Noch eine blöde frage
Könnt ihr euren Freilauf samt Zahnrad zur seite kippen?
Es ist mir auch noch aufgefallen, dass nach dem Landen einmal der freilauf in alle seiten "blockiert" hat.
Nach einen leichten rucker war er wieder frei...
MFG MAX
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#10 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Nein.Max85 hat geschrieben:Könnt ihr euren Freilauf samt Zahnrad zur seite kippen?
Ist die HRW vielleicht eingelaufen am Freilauf?Max85 hat geschrieben:Es ist mir auch noch aufgefallen, dass nach dem Landen einmal der freilauf in alle seiten "blockiert" hat.
#11 Re: Spiel zwischen Rotorwelle und Zahnrad
Hi!
Neine die Welle ist neu.
Seit meinen 2 Crashes bin ich ein bischen überempfindlich bei im...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
