Seite 1 von 2
#1 Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 28.06.2011 23:01:14
von Keyshawn
Hallo FBL Experten,
Auf Grund eines Absturzes mit meinem Rex (naja von den Blättern abgesehen ist der Schaden klein), und der Tatsache, dass der Rex600 bald in einen Blackhawk Rumpf
kommen soll. Habe ich beschlossen, mir das HC3-SX zu gönnen.
Da ich aber eigentlich die Sommermonate noch sinnvoll verbringen und nicht "nur" mit dem 450er fliegen möchte, wäre meine Idee noch ein paar Euro in die
Finger zu nehmen und den 600er auf FBL umzurüsten.
Natürlich stellt sich hier die Frage, wie kostengünstig man dies hinbekommt. Ich blicke um ehrlich zu sein auch nach konsultation von mehreren Umbauseiten, überhaupt nicht mehr durch, was ich alles für den Umbau des Kopfes benötige und ob es noch Sinn macht für ca. 4 Monate.
Also wäre ich froh, wenn ich wüsste was da Kostenmässig auf mich zukommt (abgesehen von HC3-SX)
Oder macht es auch Spass mit einem 4-Blatt Rotorkopf auf dem Trex600 (noch ohne Rumpf) zu fliegen. ? Dies wäre die Alternative, dass ich gleich in die Blackhawk-Technik setze und so
die Möglichkeit habe mich an 4-Blatt zu gewöhnen, bevor das Ganze in den Rumpf kommt.
Besten Dank.
#2 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 29.06.2011 12:45:00
von torro
Du brauchst nen Kopf, z.b. RJX oder Outrage für knapp über 100€
den outragekopf kann man einstellen, also für die originale PP-Anlenkung passend machen.
beim RJX und Align-Kopf braucht´s die kleineren servo-scheiben.
ich würde gleich den 4-Blatt montieren. darfst halt nicht crashen
#3 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 29.06.2011 15:38:27
von Keyshawn
torro hat geschrieben:ich würde gleich den 4-Blatt montieren. darfst halt nicht crashen
Hehe, dass soll ja dann das HC3-SX verhindern...
#4 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 29.06.2011 15:52:38
von Del Torres
Viel brauchst Du nicht zum umrüsten der Kopfmechanik:
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... 55069.html
Nur bei dem Shop kommen die passenden Gestänge mit (woanders noch extra zu bestellen).
Dazu braucht man noch:
http://www.live-hobby.de/products/de/Er ... N7099.html
Da die Kugelköpfe einen anderen Durchmesser haben als am ESP montiert.
Ok. Das mit den Servoscheiben stimmt auch. Wobei ich auch ohne anderen fliege (n kann).
#5 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 29.06.2011 22:19:45
von Jense
Gibt es nicht schon irgendwo den600 efl-kopf zu kaufen?
Der vom 550er ist aber auch schick!
#6 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 29.06.2011 22:20:55
von Fabe
In einzelteilen kannst du dir den EFL Kopf kaufen, leider sind nirgendswo alle Teile auf einmal lagernd.
Die Taumelscheibenmitnehmer sollten die gleichen sein, glaube ich.
#7 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 30.06.2011 13:31:02
von T-Rex 550
Warum n neuen kopf ??
hab damals bei freakware das umrüstkit marke helichris , n 3g ts mitnehmer und passende gestänge gekauft , war meinerzeit bei um die 90€ .
#8 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 14:59:15
von Bodensee_bmwler
Sorry wenn ich mich hier mal in deinen Thread einklinke, aber mir geht es gerade genau gleich
Habe bisher folgende Erkentnisse:
- den FBL Kopf für den 600er muss ich aus einzelteilen selber zusammen stellen/kaufen.
- ist das mittlerweile das komplettpaket ?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25189
- passen tut der vom 550er auch, hierbei benötige ich allerdings die Gestänge und die HRW vom 550 richtig ?
- RJX Kopf, was wird dafür noch weiter benötigt ?
- Outrage, hier zum erstenmal gelesen.
Servoscheiben braucht ich ja wegen der PP Anlekung bei jedem Kopf andere oder ?
#9 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 17:03:36
von rpheli
hier gibts den kompletten Kopf mit den Gestängen für 550er & 600er.
Roland
PS. das soll keine Werbung sein und ich habe auch keine Umsatzbeteiligung bei dem Laden
#10 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 18:57:32
von T-Rex 550
is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
wurde mir von abgeraten , weil nich jedes stabisystem mit den winkeln klar kommt .
für den originalen umbau brauchste doch blos n ts mitnehmer , blattgriffverlängerungen und die gestänge .
hier mal die artikelbezeichnungen von freakware : HN7100A (Gestänge) , HN6114QA (TS Mitnehmer) HCTREX600RIG-B (Blattgriffverlängerungen) und dann halt noch n FBL
System .
#11 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 19:06:39
von blogga
Sorry, ich moechte hier auch nochmal ne Frage reinwerfen..
Muessen es unbedingt FBL-Blaetter sein, oder kann ich ohne Bedenken auch die 'normalen' Blaetter weiter verwenden?
Vielen Dank..
#12 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 19:09:42
von Psychoheli
moin moin
du kannst auch erstmal die normalen blätter nehmen, nur bei den normalen wirst du merken, das der heli nie richtig sauber ruihg fliegt.
also solltest du dir fbl blätter kaufen.
aber fürs erste gehts
besten gruß
#13 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 19:16:18
von TimoHipp
Psychoheli hat geschrieben:
Kann ich leider nicht bestätigen. Und ich habe schon so einige Blätter inzwischen durch. Fliege auf einem meiner Rexe noch immer die normalen Align latten.
Timo
#14 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 19:24:34
von Bodensee_bmwler
JokerFire hat geschrieben:is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
System .
Was ist denn der Unterschied zwischen 3G Kopf und Original Umbau, welches ist der Kopf vom 550er ?
Das Set von Live... habe ich shcon gesehen, mir ist aber nicht klar um wlechen es sich da handelt, 550 oder 600.
Freakware bietet ja wohl beide an.
#15 Re: Trex600esp auf FBL umrüsten, blick nicht mehr durch.
Verfasst: 06.07.2011 19:34:48
von rpheli
Bodensee_bmwler hat geschrieben:JokerFire hat geschrieben:is das von live-hobby da nich n 3G kopf ??
System .
der 550er und der 600er kopf ist gleich lediglich die Gestänge haben eine andere Länge. Wenn du die Align FBL-Welle nimmst kannst im 600er die Gestänge vom 550er einbauen und der Kopf ist dan ca.9mm tiefer.
Zu den Blattgriffen kann ich nur sagen, wenn an den ESP-Blattgriffen die Verlängerungen dran sind haben diese die gleiche Hebellänge wie die FBL-Blattgriffe.
Falls Jemand Blattgriffverlängerungen braucht ich habe noch welche über.
Roland
