#1 Wo bekomme ich zzT. die Carbon Gyro Platte fürn 6HV ?
Verfasst: 29.06.2011 23:10:51
von belt v2 crasher
Ich warte jetz schonn seit wochen auf die Carbon Gyro platte fürn 6hv, lt. mttec sollte sie ab 20.6 wieder leiferbar sein, doch ich find kein shop der sie da hat. Daß V-stabi is mehr schwebend als alles andere
und wackelt bei tic tocs zb. auch hin u. her. Find ich mächtig nervig..
Bin über jeden Typ dankbar.
Marc
#2 Re: Wo bekomme ich zzT. die Carbon Gyro Platte fürn 6HV ?
Verfasst: 29.06.2011 23:29:37
von Idefix
Zur Not... selber bauen.
Wenn du die Möglichkeit hast dir ne passende CFK-Platte zuzuschneiden brauchst du nur noch die beiden Teile:
KLICK
Dann hast du deine Gyroauflage.
Ich hab auf meine verzogene Weichplastikplastikauflage einfach eine 0,5mm CFK Platte mit UHU-Edfest300 aufgeklebt.
Gruß Holger
#3 Re: Wo bekomme ich zzT. die Carbon Gyro Platte fürn 6HV ?
Verfasst: 30.06.2011 20:46:12
von belt v2 crasher
Ich muss gestehen das mir die beiden Ideen auch schonn kamen, habe 0,5mm und 1,5mm Carbon Reste da.
Würde halt gerne das Original Ding einbauen und nich was selbergemachtes, Carbon Schneiden is auch immer ne Sauerei.
Hat das 0,5mm Cfk-plättchen was gebracht? is ja schonn sehr dün das zeug. Sollte halt entsprechend eben sein.
Thx, marc
#4 Re: Wo bekomme ich zzT. die Carbon Gyro Platte fürn 6HV ?
Verfasst: 30.06.2011 21:58:27
von Idefix
Hi Marc
Wenn es nix gebracht hätte, hätte ich dir wohl kaum den Tip gegeben
0,5mm CFK kannst du problemlos mit ner guten Haushaltsschere schneiden
aber nicht von Mutti erwischen lassen
Einfach einen Streifen helles Klebeband drauf kleben (z.B. Malerkrepp), Maße aufzeichnen und ausschneiden.
Dann noch n bisschen mit Schleifpapier dran lang bis es locker zwischen das Chassis passt, dann eine Seite und die alte Plattform mit dem Schleifpapier etwas aufrauen und mit UHU Endfest mit Hilfe von ein paar Wäscheklammern verkleben.
Am nächsten Tag ist alles fest und bei mir hält das so schon etliche Flüge perfekt.
Wenn dir das zu viel Arbeit ist, oder du meinst das das neue Teil besser ist bleibt dir wohl nix anderes übrig als auf die MTTEC Seite zu gehen und in den über 30 gelisteten Shops nach dem neuen Teil zu suchen.
..... viel Glück .
Gruß Holger
