Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Christian Businski
#1 Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Hallo zusammen,
ich habe ja noch einen Blade cp+ mit einer 35 MHz Fernsteuerung. Da ich wohl vorläufig meinen HK-450 TT Pro nicht mehr fliegen kann möchte ich gerne in dieser Zeit meinen Blade cp+ wieder auf Vordermann bringen.
Mein Problem ist jetzt, dass der Blade cp+ Mode 1 hat und mein HK-450 hat Mode 2. Kann mir da einer helfen, wie ich die Funke vom Blade von Mode 1 auf Mode 2 umbauen kann :?: :?:
Ich freue mich auf eure Antworten.......
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Bran
#2 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Beitrag von Bran »
Wie wärs mit Empfänger umbauen und dann die Funke vom 450er nehmen?
Christian Businski
#3 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
dass hatte ich auch schon überlegt aber dann kann ich die Motoren vom Blade nicht mehr an den Empfänger vom 450er anschließen, weil der Empfänger vom 450er hat 3 so "Pinne" (ich weiß nicht wie das heißt) und die Stecker von den Motoren vom Blade haben aber nur zwei Löcher also wo ich die mit dem Empfänger verbinden kann. Weißt du was ich meine :?:
Hier mal Bilder von den Buchsen:
Hier die Stecker - Buchse von dem Blade - Empfänger
Stecker (1).jpg (618.4 KiB) 1293 mal betrachtet
Und hier der Empfänger von dem 450er
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#4 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Beitrag von telicopter »
Hast du ne 4in1 in deinem Blade cp oder ne 3in1? Wenn du ne 3in1 Hast kannst du doch einfach den Empfänger ausbauen (die Einheit mit den Motorreglern bleibt drinnen), den neune Empfänger draufpappen und die Servos anschließen! Die PInnekes die du meinst, diind die Anschlüsse für die Motoren, die haben in einem Empfänger nichts zu suchen! :wink:
Um die Funke auf Mode 2 Umzubauen musst du höchswahrscheinlich Löten (wenn dort keine Steckverbindungen drin sind - weiß das nicht mehr so genau) und die Ratsche/Feder umsetzen. Genau beschrieben:
Funke aufschrauben, die Kabel vom Nick-Poti mit den Kabeln vom Gas- Poti vertauschen und die Feder vom Nickknüppel auf den Gasknüppel setzen und die Ratsche vom Gasknüppel auf den Nickknüppel packen.
Gruß Tim
Edith: Falls du noch irgentwie Teile für deinen Blade CP brauchst, ich hab noch ein paar! :wink:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Christian Businski
#5 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Hi Tim (ich heiße mit zweitem Namen auch Tim) :mrgreen:
Ich werde das jetzt erstmal mit dem Empfänger von meinem 450er versuchen und wenn das klappt, dann muss ich ja die Funke vom Blade nicht umbauen (währe aber kein Problem gewesen).
Achja, ein paar Teile bräuchte ich schon noch für meinen Blade (habe ihn lange nicht mehr geflogen). Das währen:
- Paddelstange
- Paddelstangen - Rahmen
- Pitchanlenkungen
und eine Blattlagerwelle.
Danke übrigens für die Antwort. Ich teste das mal eben mit dem Empfänger vom 450er.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#6 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Danke Tim hat funktioniert. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen :banghead:
Ich besorge mir jetzt die Teile die ich brauche und dann, hab ich wenigstens was zum fliegen während mein HK-450 im Umbau ist :D
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#7 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Hast PN! :wink:
Grüße Tim
Christian Businski
#8 Re: Blade cp+ - Fernsteuerung auf Mode 2 umbauen
Du hast auch eine PN :mrgreen:
Mein YouTube Kanal.
Zurück zu „Micro Helis“
