Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett raus
#1 Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett raus
Hi!
Hab heute nen Problem bei meinem 500er ESP festgestellt ....
So hält das Heck prima, kein zittern, alles gut!
Starkes Pitchen und Tic Tocs ohne Probleme!
Dann bin ich mit richtig hoher Geschwindigkeit rückwärts auf mich zugeflogern, habe extrem positiv Pitch gegeben und Nick nach vorne so das er im Rückenflug mit Nase zu mir schweben sollte!
Allerdings ist das Heck dabei komplett um etwa 100 bis 120 Grad ausgebrochen, das heisst er kam wirklich sehr schräg aus der Figur raus!
Wenn ich das soft fliege hält alles super, aber wenn ich voll reinlange geht das Heck komplett weg... Habe ich 3 x versucht und 3 x das gleiche Problem!
2.400 am Kopf
Helitec 435mm FBL Latten
KBDD Heckblätter
MKS DS 8910 Heckservo
Meine Vermutung :
Drehzahl mal erhöhen?!? Bis wieviel könnte ich beim 500 ESP gehen?
Heckblätter mal gegen CFK ersetzen? Welche würdet Ihr für den 500er T-rex empfehlen?!?
Vielen Dank, Uli
2.400 am Kopf
KBDD Heckblätter
Meine Vermutung :
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Hi Uli, also 2800 sind kein Problem beim Rex. Ich fliege mit 2600 und auch Plastikblätter. Jedoch die Align Plastikblätter. Also habe das bei mir nicht mit dem wegdrehen. Ich ziehe auch gerne im schnellen Rückwärtsflug das Heck hoch um Loops zu ziehen und das teilweise mit gewalt
Also an den Blättern wird es nicht liegen, ich könnte mir aber vorstellen das Du mit 2500-2600 bessere Ergebnisse hast.
Hast Du FBL oder Paddel ?
Gruß Olli
Gruß Olli
#3 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Hi Olli!
Ich bin FBL mit V-Stabi unterwegs!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
mal 4000 am Kopf probieren, die Figur etwas agressiver fliegen, 105 Edge aufs Heck. andere Heckuntersetzung..... besondere Blätter..... oder nen Protos.
#5 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
da würd ich mal am Stabi den Heckwert erhöhen
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#6 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Heck steht auf 80 !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#7 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
nein nicht der Wert.
Mir fällt jetzt nicht der Name dafür ein, dieser Wert ändert beim pitchen die Anstellung vom Heck.
Welches Stabi hast du (Version)
Karsten
Karsten
#8 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Du meinst den DMA !
Ist 5.1 Pro
Ist 5.1 Pro
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
ja wars doch DMA, OK da spiel mal mit rum, das hilft
Karsten
Karsten
#10 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Habe ich im normal Mode eingestellt!
So lange gefummelt das er beim pitchen nicht mehr wegdrehte!
Bin da bei 35 Pitch und 9 zyklisch gelandet!
Und dann im Lock Mode geflogen!
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- PeterLustich
#11 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Ansonsten kannst du auch noch die Beschleunigung ändern. Macht man in den Doktorhut Einstellungen vom Heck. Einfach mal 5 Punkte runtergehen und gucken was passiert. Zusätzlich könnten auch noch die P und I Werte vom Heck helfen. Ich musste auch lange rumprobieren bis das Heck von v5.1 nur annähernd so gut hielt wie von v4.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#12 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Hey Timo!
Das mit der Beschleunigung war nen guter Tip!
Was genau ändern die P und I- Werte wenn ich die verstelle?!?
Muss ich dann zum Beispiel wie beim YGE Regler beide Werte erhöhen bzw. verringern oder einen Wert hoch und den anderen runter?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#13 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Uli geh mit der Sense so weit hoch bis das Heck hält. Der Wert kann auch über 100 liegen.
Gruß Doc Tom
#14 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
@ Doc Tom :
Danke , das werde ich auch nochmal versuchen !
Als V-Stabi Neueinsteiger tut man sich bei gewissen einstellungen etwas schwer!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#15 Re: Heck hält super, bei extremen Figuren dreht es komplett
Uli kein Problem, geh im Zweifel so weit hoch bis es in schnellen Kurven wackelt (zu viel Sense) und dann etwas runter. Das Verhalten ist normal, wenn Du zu wenig Sense hast. Ich habe bei zyklisch 0 DMA.
Gruß Doc Tom
