#1 Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 08:52:25
von hubibastler
ein Freund hat eine Dremel, die direkt an 230 Volt läuft, mit integriertem Drehzahlsteller bis ca. 30 000 U/min. Für seine Anwendungen ist es nachteilig, daß die Drehzahluntergrenze sehr hoch liegt (weiß jetzt nimmer, 5000 oder 10000). Er hätte aber gern einen EInstellbereich, der bei 0 oder wenigstens "sehr langsam" beginnt, wobei aber das Drehmoment erhalten bleiben soll.
Ich hab mal was von Phasenanschnittsteuerung gehört, so funktionieren wohl die Glühlampen-Helligkeitsregler. Die kommen nach meiner Kenntnis aber nur mit ohm'schen Lasten zurecht (Glühlampen), aber nicht mit Elektromotoren, welche ja induktive Lasten sind.
Hat jemand nen Tipp? Gruß, Wilhelm
#2 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:15:01
von face
Bevor ich an Elektrowerkzeug rumspiele was ich im Betrieb ständig in der Hand halte... würd ich vermutlich einfach nen kleineren Dremel kaufen. Der Trend geht ja auch zum Zweit-Dremel, die kleinen sind handlicher und auch günstig. Eine Antwort in deinem Sinne kann ich dir aber leider nicht geben... (theoretisch weniger Strom am Motor, jedoch hat es ja sicher einen Grund dass er eine Drehzahlgrenze hat)
#3 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:26:28
von frankyfly
Es gibt fertige Elektronikbaustene mit denen man die Drehzahl/Leistung solcher Motoren herunterstellen kann, aber ich sehe da ein anderes Problem:
hubibastler hat geschrieben:EInstellbereich, der bei 0 oder wenigstens "sehr langsam" beginnt, wobei aber das Drehmoment erhalten bleiben soll.
Das wird so einfach nicht klappen, dazu braucht es eine echte Drehzahlregelung.
#4 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:28:11
von Tueftler
Ich würd überlegen ob's irgend eine Möglichkeit gibt ein Getriebe davorzubauen
#5 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:30:34
von Basti 205
Der (alte) Standard Dremel macht min. 10000Upm, das war mir auch zu schnell. Ich hatte mal einen regelbaren Trenntrafo, damit konnte man ihn noch gut redutzieren. Mit einer weiteren Phasenanschnittssteuerung wirst du wohl ein Problem bekommen, denn im Dremel ist nichts anderes und zwei hintereinander ist nicht gut.
Mit noch weniger Drehzahl bleibt der Dremel auch zu schnell stehen da er dann gar keine Power mehr hat.
Mein Tipp.
Kauf dir den anständigen 220V Proxxon, der hat einen anständigen govenor und hat so schon ab 5000Upm anständiges Drehmoment.
Wenn du mal nen Dremel Handschleifer mit echter Drehzahlregelung in der Hand hattest willst du nichts anderes mehr!
#6 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:38:47
von Tueftler
Basti 205 hat geschrieben:Kauf dir den anständigen 220V Proxxon, der hat einen anständigen govenor und hat so schon ab 5000Upm anständiges Drehmoment.
Hat der Dremel 400 Digital aber auch
#7 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 09:57:03
von Basti 205
#8 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 12:32:53
von Kupfer
hubibastler hat geschrieben:Ich hab mal was von Phasenanschnittsteuerung gehört...
Phasenanschnitt müsste problemlos funktionieren, wenn du danach eine ordentliche Glättung hast, da in den Dremeln ja ein einfacher Bürstenmotor drinnen ist,
ABER:
hubibastler hat geschrieben:wobei aber das Drehmoment erhalten bleiben soll.
da kannst du vergessen.
Die Dinger sind einfach nur auf Drehzahl ausgelegt. Wenn du einen Dremel mit Fräser mal etwa fester wo dagegen drückst, steht er. Kannst ausprobieren.
Da ist ein Akkuschrauber in "Dremel Form" das was er braucht...
Lg. Jürgen
#9 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 08.07.2011 13:43:28
von fireball
Mal nen Regeltrafo probiert?
http://cgi.ebay.de/Stelltrafo-Regeltraf ... 137wt_1139
Selbes Drehmoment wird schwierig damit, aber runterdrehen sollte problemlos gehen
Achtung: nur kaufen, wenn man das Teil ordentlich verbauen kann. Und auf den N-Leiter achten.
#10 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 05.08.2011 21:30:17
von speedy
Hmm, oder wenn Geld weniger eine Rolle spielt und es auch egal ist, daß nur Fräser mit 2,x mm Schaftdurchmesser verwendet werden können (weil Standarddurchmesser in der Zahnmedizin), dann könnte man auch einen Zahntechnikmotor nehmen. Die haben dann eine Fuß/Kniesteuerung dabei und gehen ab 0 los, wenn du nur wenig rauf drückst (kennst ja sicherlich vom Zahnarzt, daß der da nen Fußpedal hat) - gibt aber glaub auch welche mit nem Drehknopf - aber dort dann hauptsächlich bei den Tischgeräten ohne Pedal.
Das mit dem Geld deswegen - die guten deutschen sind verdammt teuer - selbst die gebrauchten (im Vergleich zum Dremel). Aber es gibt auch welche günstig vom Chinaman, weiß aber nicht, ob die was taugen. Aber da muß man halt inzwischen wegen der CE Sache mal schauen, ob die auch nen Lager in UK oder DE oder so haben.
MFG
speedy
#11 Re: Dremel, Vorschaltgerät langsame Drehzahl ?
Verfasst: 05.08.2011 21:40:37
von Crizz
Dann kann er auch ne elektrische Feile aus dem Nagelstudio-Bereichnehmen, die sind erheblich billiger, kleiner und leistungsstärker als die Proxxon-Dinger. Fangen bei ca. 300.- Ocken an ( ohne Staubabsaugung )
http://www.promed.de/1-Manikur-und-Pedi ... -1020.html
oder als Edelversion mit Staubabsaugung für 1500.-
http://www.promed.de/1-Manikur-und-Pedi ... -5030.html
