GY401 richtig einstellen
T-REX_CDE
#1 GY401 richtig einstellen
Beitrag von T-REX_CDE »
Hallo Leute,
wollte mal in dir Runde fragen, wie Ihr euren GY401 richtig einstellt.
Mittlerweile habe ich dank einem anderen Thread von mir erfahren, wie ich in die verschiedene Moduse wechsele. Allerdings werde ich aus der Beschreibung nicht schlauer, wie ich am besten das "Maximalausschlag des Heckrotors-Servos einstelle beim T-REX CDE.
Und was es mit dem Delay - Einsteller auf sich hat.
Wie habt ihr euren Kreisel eingestellt. Vielleicht kann mir mal einer die genauen Daten von eurem Kreisel kurz posten und wie man Sie am besten einstellt.
Vielen Dank im Vorraus
mfg
Jens.M
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Delay musst Du bei einem Analogservo erfliegen. Für den Anfang kannst Du es mit 25-50% Delay versuchen. Sollte mit dem HS50 ganz gut passen. Rastet das Heck noch nicht vernünftig ein, kannst Du mit dem Delaywert noch etwas rumspielen.
Den Ausschlag des Heckservos begrenzt Du über das Limit Poti am Kreisel. (Gleich neben Delay) Wichtig: Nur mit diesem Poti und nicht an der Funke über den Servoweg! Damit änderst Du nur die Drehrate.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
T-REX_CDE
Ist das normal, das der Heckservo mit der Zeit warm wird ???
Und brummt dieser bei dir auch einbisschen ???
Was hast du dagegen unternommen ??
Thanks
mfg
jens.M
Bosti
Beitrag von Bosti »
wenn er brummt läuft er bestimmt irgendwo mechanisch an und dass musst du mit dem Limit Poti verhindern, weil sonst das Servo ratz fatz kaputt ist durch Überbelastung...
Gruss Bosti
T-REX_CDE
Ok, danke, werde es gleich mal probieren.
labmaster
Beitrag von labmaster »
Könnte auch sein, das der kleine Schalter am Gyro auf 'DS' Mode steht, das kann ein kleines Analog Servo ziemlich schnell zerstören, schau das mal lieber nach.
Grüße,
Walter
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Mion,
mir hat diese Seite weitergeholfen:
http://boerni.l-tech.org/acrobat/?page=kreisel.php
Das Java Applet ist wirklich klasse.
Grüsse
Heino
Gruß H.
T-REX_CDE
Hallo Heino,
vielen Dank für den Link, dieser hat mir wirklich weitergeholfen !!!
Super Seite, kann ich nur weiterempfehlen !!!
DANKE
Mfg
Jens.M
Hat sich bedankt: 8 Mal
Super Seite.
Wer baut einen Link ins Wiki?
Flyfrog
tracer hat geschrieben:Super Seite.
Ich hab´ keine Ahnung wie das geht... :oops:
Heino
Gruß H.
Ich auch nicht, aber das wird uns schon einer der Wiki Experten zeigen :)
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
War da nicht mal ein eigenes Buch über den GY401 im RHF-Wiki?
Egal. Jetzt ist eins da!
http://wiki.rchelifan.org/index.php/GY401#Futaba_GY_401
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
JMalberg hat geschrieben: Egal. Jetzt ist eins da!
Klasse.
KaMaJoLi
Beitrag von KaMaJoLi »
Heino hat geschrieben:Mion,
der link funktioniert nicht mehr. Was hat denn der Boerni gemacht? ;-)
Müsste ausm Wiki genommen werden.
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
kilothilo
Beitrag von kilothilo »
Hätte den Link auch gerne mal angeklickt. Funktioniert nicht mehr!! Hat vielleicht einer eine Kopie gezogen?
Thilo
Gruß Thilo
Zurück zu „Gyros“
