Neues
#2 Re: Neues
Wohl eher unwahrscheinlich, wenn noch nicht mal der Händler sagen kann, wann er die Teile bekommt: KLICKpepsi33 hat geschrieben:Hallo,
hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Teilen ?
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#3 Re: Neues
hab schon lange das alu-unterteil von infinity drin.
das plaste-teil hat mich die meisten nerven am protos gekostet. bei jedem crash war das ding hin. und das teil gibt´s nur im set mit bodenplatte und akkurutsche.
einziger nachteil beim infinity ist, daß man selbst die bohrungen vornehmen muß. inzwischen gibt´s aber ne bohrschablone dazu.
Gruß, Flo
#4 Re: Neues
Fast-Lad hat die Teile schon bekommen
 und auch schon verschickt
Gruß Robert
						Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
						Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#5 Re: Neues
Hallo Robertr013ert hat geschrieben:Fast-Lad hat die Teile schon bekommenund auch schon verschickt
Gruß Robert
Danke für den Tip.
Es macht mich nur etwas stutzig weil da steht:
Warum sollte der Kopf denn nicht auf dem "kleinen" funktionieren ?only stretched protos)
Kann mir höchstens vorstellen, das die Kopfdämpfung härter ist und der normale Protos mit moderater Drehzahl dann schnell anfängt zu wobbeln.
Naja... mal sehen. Wenn es so sein sollte lässt sich das ja schnell ändern.
Hab mir jetzt auch mal nen Kopf bestellt.
Gruß Holger
#6 Re: Neues
beim normalen protos soll der platz zwischen hauptrotorblättern und heckrotorblättern zu gering sein.
ich probier´s ned aus
Gruß, Flo
#7 Re: Neues
Sehr gut. Ich warte mal auf die ersten "Erfahrungen". Am besten mal aus großer Höhe fallen lassen und dann voll am Rücken abfangenIdefix hat geschrieben: Hab mir jetzt auch mal nen Kopf bestellt.![]()
Geiler ausschauen würde es ja schon, wenn der Rotor a bissl tiefer sitzt
Lg. Jürgen
#8 Re: Neues
Sch.... das hat man nun von solchen nächtlichen Bestellaktionen wenn das Hirn eigentlich schon im Bett liegt.
Hab mir gerade mal meine Protos angeschaut und festgestellt, das das mit dem Kopf wohl Probleme geben könnte.
Ist ja eigentlich mit dem normalen Kopf schon n Wunder, das es da nicht zum Konflikt Hauptr. vs. Heckrotor kommt.
Naja... zur Not kann ich den Kopf noch an eine Vereinskollegen weitergeben. Der fliegt nämlich meinen ex. gestrechten Protos.
Oder ich hol mir wieder n langes Rohr und nen Riemen und bau um.... hmmm mal abwarten.
Gruß Holger
Gruß Holger
#9 Re: Neues
Super wärs ja, wenn MSH für den normalen Protos ein Heckrohr+Riemen zwischen der Länge vom normalen und dem strech anbietet.
Bis dahin lese ich mal hier mit: http://www.eoutdoorsman.com/showthread. ... 226&page=5
Der Protos ist eh so problemlos und braucht kein einziges Tuningteil, da hätte er sich doch mal ein wenig optisches Tuning verdient
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#10 Re: Neues
habe mich schon länger mit diesem LOW HUB beschäftigt, ist ja schon länger angekündigt.
EDGE 423 sind etwas ca. 1,5cm kürzer als die SABs. Habe ich selbst gemessen. Mit den EDGE verwette ich meinen Arsch, dass der LOW Hub auch im normalen Protos funktioniert. Wären auch meine favourisierten Blätter gewesen, aber mein Protos wird nun verkauft, ist eh nur noch die Mechanik und der YGE 80 über.
Gruß Tim
#11 Re: Neues
Könnte sich mit den 430er Radix auch noch ausgehen oder?
#12 Re: Neues
Neues ist angekommen, wurde verbaut und auch getestet. Wie zu erwarten kein Unterschied beim fliegen
 , optisch finde ich des neue Zentralstück gut gelungen.
Endlich kein Loch mehr wo keins notwendig ist. Die neue Kopfdämpfung kommt mir etwas weich vor, ich fliege deshalb weiter die härteren Gummis von Infinity-Hobby.
Wirklich gut finde ich die "Pitchskala" am Zentralstück. Zwar kann man keine Werte ablesen, zum einstellen von 0-Pitch aber perfekt.
Anleitung war natürlich keine dabei, so wies man von MSH gewohnt ist. Der Aufbau ist analog zum Mini-Protos.
Nahaufnahme vom neuen Zentralstück
Der Heli koplett
Der Abstand zwischen den Heckrotorblättern und den Rotorblättern (SAB) ist ungefähr 2cm beim Stretch-Protos mit KBDB HRB.
Gruß Robert
Der Heli koplett
Gruß Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
						Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#13 Re: Neues
d.h. wenn der blatthalter genau in dem gestrichelten liegt, sind da genau 0°? da braucht man ja gar kein tool mehrr013ert hat geschrieben:Pitchskala
Gruß, Flo
#14 Re: Neues
Hast Du jetzt einen Streched oder den Normalen?r013ert hat geschrieben:Neues ist angekommen, wurde verbaut und auch getestet.
Ich finde den neuen Kopf klasse und würde den gerne in meinem normalen Protos verbauen.
LG
Frank
#15 Re: Neues
mach ma und berichte...
						Gruß, Flo
