Hallo Leute,
ich habe da so ein Problemchen. Bin gerade mal wieder bei der Ansteuerung des Hecks. Hier verwende ich einen BLS251.
Leider schaffe ich es aber in keiner Position des Servosterns -weder der vierer noch der sechser - dass dieser 90 zum Gehäuse steht. Es ist immer etwas weniger bzw. mehr.
Die beste Position ist nahe an den 90 aber nicht genau drauf.
Ich könnte ein Servorad von Align verwenden aber damit würde ich den Abstand von der Mitte des Servos verändern und müßte ggf. von den 100% Weg abweichen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Heckanlenkung mit BLS251
#2 Re: Heckanlenkung mit BLS251
Es kommt schlichtweg auf deinen Gyro an ob das was aus macht oder nicht.
Bei einem guten Gyro wie Spartan kannst Du die Mitte und die beiden Endanschläge separat einstellen, und ein kleiner Versatz vom Mittelpunkt hat ME keinen Einfluß beim Heck.
Schlimmer ist es bei der TS, weil 3 Servos denselben Weg zurücklegen müssen damit nicht ungewollt roll/Nick zu Pitch dazu gesteuert wird.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- crashmaster
#3 Re: Heckanlenkung mit BLS251
Am Heck macht das nichts aus, enfach die Gestänge-Länge anpassen oder den Servohalter ein bischen verschieben.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#4 Re: Heckanlenkung mit BLS251
geh einfach in den Normalmode und stell die Mitte/90Grad am Servohorn über den Sender (Mittenverstellung / Subtrim) bei Kanal 4 ein. Das wars . Zum Fliegen wieder auf HH/AVCS Mode zurückstellen.
Gruß Doc Tom
