#1 M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 17:32:45
von husky001
nach langer Zeit sitze ich wieder mal drann, meine MX-16 zu proggen, aber wie in aller Welt kann ich den Mischer K1->GAS deaktivieren? Es geht, dass weiß ich, da ich das bei allen anderen Helis auch gemacht habe, ich weiß nur ums Verrecken nicht mehr wie....
ich sag schon mal Danke
#2 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 17:57:11
von Maik262
Wenn ich mich nicht irre, kannst du doch Gas auf den Drehschalter legen oder?
Maik
#3 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 18:06:24
von husky001
ja, das hab ich ja auch vor, aber solange der Mischer aktiv ist, überlagert sich das Ganze, soll heißen, ich kann am Drehregler dann nur v0n 0% bis 100% und nicht von -100% bis +100% einstellen
#4 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 18:19:12
von blogga
Ist das nicht normal? Ist an meiner Evo auch so. So hat man die Moeglichkeit eine Gasgrade oder -Kurve einzustellen, je nachdem ob Steller oder Regler-Mode..
Im Governour leg ich da per Flugphasen eine (unterschiedliche) Gasgrade drauf. Ansonsten eben eine erflogene V -Kurve, die ein bisschen mehr Gas in den Pitch-extremen gibt.
Zum manuellen runterregeln (Schieber, Drehregler) gibts dann den Gaslimiter..
oder?
#5 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 18:35:21
von glaus
Bei meiner MC-12 (ja, den Sender verwendet auch noch jemand
hab ich einfach einen Mischer vom Pitchknüppel auf Kanal 1 mit -100% programmiert. Das gleicht die Voreinstellung quasi aus. Sollte eigentlich bei der MX16 auch funktionieren... Wahrscheinlich gehts aber auch eleganter...
#6 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 19:14:24
von husky001
ja, das hab ich im Moment so auch, funktioniert nun auch soweit (Danke ans WIKI), aber ich habe bei meinen anderen Modellen im Speicher den Mischer komplett abgeschaltet, so dass unter Helimix nicht mehr K1->GAS sondern nur noch GAS auftaucht. im Heliwiki ist auch ein Beispielfoto, wo der Mischer deaktiviert wird, leider steht aber nicht dabei, wie man dort hin kommt...
aber egal, es funktioniert ja nun auch so, aber interessieren tut es mich ja doch, wie das gemacht wird....
#7 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 19.07.2011 19:47:00
von HIND
Habe leider meine MX-16s verkauft aber wenn ich mich richtig erinnere stellt man schon beim Model anlegen ein..... K1 = 0.
Ansonsten mal in die Bedienungsanleitung reinschauen, wenn vorhanden. Wenn nicht, einfach nach "MX-16s Manual" googeln und Du wirst fündig.
#8 Re: M16s Kopplung der Gas/Pitch Mischer wie ausschalten?
Verfasst: 20.07.2011 09:13:42
von mic1209
