#1 Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 10:58:24
von Stanilo
Moin
Die Frage:
Sind bei zb Gasgerade 70 auf 80 die Drehzahlerhöhungen fast immer gleich?
Zb ein Motor mit 1000kv hat ne erhöhung von zb 300 Umdrehungen.
Hätte ein Motor mit 1900kv auch inetwa die gleiche Erhöhung der Drehzahl.
Oder so:
1000kv bei 70% sagen wir mal 2600 Kopf -80%---- 2800Kopf
1900kv bei 70% sagen wir mal 2600 Kopf - 80% auch inetwa 2800,oder steigt die Drehzahl durch hohe kv Deutlicher an?
Gruß Harry
#2 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:02:39
von fireball
Naja Du rechnest doch schon mit Kopfdrehzahlen - in dem Fall bügelt das Getriebe ja den Unterschied zwischen den Motoren weg, ergo: ja.
#3 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:05:06
von face
Ein Getriebe im Heli das fast die doppelte Drehzahl am Motor glattbügeln kann?
#4 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:14:44
von Maik262
face hat geschrieben:Ein Getriebe im Heli das fast die doppelte Drehzahl am Motor glattbügeln kann?
Klar geht das, kommt auf die Akkuzellen an und das Ritzel.
Ich habe im MT auch einen 1630KV Motor drin und habe trotzdem die normale Übersetzung durch die 6 Zellen
#5 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:42:10
von fireball
Faszinierend, wie man sich bei einfachen Rechenbeispielen zur Illustration auf die Zahlen stürzen kann... ;)
Natürlich könnte man auch einfach mit Buchstaben rechnen.
#6 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:42:22
von face
Gut, bei anderer Zellenzahl...
#7 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:46:21
von face
fireball hat geschrieben:
Schlecht geschlafen?
#8 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:47:37
von fireball
Kein Verständnis für unangebrachte Nitpickerei, die mit der eigentlichen Frage nix zu tun hat.
#9 Re: Drehzahlsprünge-Wenig/Viel kv Motor?!
Verfasst: 23.07.2011 11:48:47
von face
Ohje...
