Probleme mit Phoenix online
#1 Probleme mit Phoenix online
Wir (zwei Freunde und ich) haben jeweils den Phoenix-Sim in der neuesten Version.
Alle Updates der Modelle und Landschaften sind auch installiert.
Jetzt wollten wir zusammen online fliegen. Also Sitzung eröffnet und.... die anderen kommen entweder nicht rein, oder die Sitzung wird bei denen gar nicht angezeigt.
Gestern hatten wir das Glück, daß wir mal alle zusammen drin waren, ich konnte auch die anderen sehen, die anderen konnten sich aber weder sehen noch hören oder schreiben.
Wenn einer der anderen eine Sitzung aufmacht, ist es das gleiche Spiel. Da komm dann ich z.B. nicht rein.
Woran kann das liegen?
Ich hab es ausprobiert, ich komme in jede Sitzung rein, nur nicht in die die ich eigentlich will.
Wir haben das ganze auch schon ohne Passwort versucht.
Kann doch nur an einer Einstellung liegen. Oder?
#2 Re: Probleme mit Phoenix online
Ports freigegeben im Router? Alternativ upnp im Router und Phoenix Aktivieren
Gruss Jens
#3 Re: Probleme mit Phoenix online
Ich geb's zu, ich hab nicht soviel Ahnung von Computern.
Wenn ich mich online melde ist da ein Kästchen zum anklicken. Da steht was von Ports und Router. Was sind das für Ports?
...und was ist denn upnp ?
#4 Re: Probleme mit Phoenix online
moin,
habt ihr im ersten fenster auch das häckchen bei "automaticly open ports on my router"
wen das ist dan spinnt phönix mal wider, hab ich auch öfters. versucht es doch mal auf der rchelifan.org session
electros; T-Rex 450 pro V2 BeastX RJX kopf, T-rex 450 Pro 3gX v2, 450 SE Wartet auf seinen Rumpf, protos 500, MCPX V2
nitros; vision 50C OS - Hatori
vision 90C FBL, os 91 hz-r 3d - hatori
aurora 90, os 105 hz-r - hatori
MX-16 HoTT, DX4e
MX-16 HoTT, DX4e
#5 Re: Probleme mit Phoenix online
upnp ist eine Option die dem Programm erlaubt sich die Ports welche benötigt werden selbst freizuschalten wenn die Option im Router ebendfalls Aktiviert ist.
Ports die du freischalten musst sind UDP PORTS 26500 - 26505
Gruss Jens
#6 Re: Probleme mit Phoenix online
Tja, wie oben schon steht, weiß ich nicht was das für Ports sind und deswegen hab ich damit auch nichts anfangen können. Werde es aber heut Abend mal ausprobieren.
Soll das Häckchen gesetzt sein, oder eher nicht?
#7 Re: Probleme mit Phoenix online
Aha!!! Jetzt hab ich richtig Fragezeichen überm Kopf!135erHeli hat geschrieben:Ports die du freischalten musst sind UDP PORTS 26500 - 26505
Aber wer suchet, der findet.
#8 Re: Probleme mit Phoenix online
ja das häckchen soll da sein,
welchen router hast dud en ? dan kann man dir helfen wie du die ports auf machst
MX-16 HoTT, DX4e
MX-16 HoTT, DX4e
#9 Re: Probleme mit Phoenix online
Also, wir haben es eben nochmal probiert. Alle mit Häckchen, aber immernoch das gleiche Problem.
Die anderen Beiden haben WLAN, ich dagegen hänge am Kabel. Mein Router ist so ein altes Teil, adß ich vor ca. 6Jahren von Arcor bekommen habe.
Drauf steht SpeedModem200. Ist das überhaupt ein Router?
#10 Re: Probleme mit Phoenix online
Nö dasn reines DSL Modem.
Welches Betriebs System haste denn und ggf welche Internet Security Suite wird verwendet?
Gruss Jens
#11 Re: Probleme mit Phoenix online
Dann ist der Router die komische Box die ich weggelassen habe. Für was anschließen wenn's auch ohne geht? Verbraucht doch nur Strom.
Ich habe Windows XP Home mit SP3. Dann habe ich Avira Antivir Personal.
