mein Pyro 600 ist nach einem Absturz mit Glockenspiel mit einer 5mm Welle von Kontronik retour gekommen, lt. Kontronik gibt es keine 5mm Wellen mehr!
Eigentlich finde ich das eine riesen Sauerei, daß man einen Motor mit einer anderen Welle als gekauft vom Service zurück bekommt und im Prinzip sollte man das Teil in den Kübel treten und sagen nie wieder Kontronik, das ist aber eine andere Geschichte!
Da ich den Motor aber sehr gut finde würde ich ihn gerne weiterverwenden und lasse mir dafür einfach eine oder gleich mehrere Wellen drehen
Die Frage ist nur welches Rohmaterial?
Da ich recht günstig Zugriff auf Rohmaterial habe stelle ich mir die Frage ob man eine Welle aus Nirosta verwenden könnte?
Wer kennt sich da aus und hat Erfahrung?
Danke
Martin
5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
#1 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
#2 Re: 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
Nirosta/ V2A/V4a wird zu weich sein ich würde es mit einer gewärteten 450er Rex HRW probieren.
Wenn du schreibst der Motor hatte Glockenspiel, was hatte da spiel? Haben sie dir jetzt eine neue Glocke mit 6er Welle geliefert?
Ist in der Glocke jetzt vielleicht auch ein 6er Wellensitz? Ich kenne mich mit den Pyros nicht aus...
DIY statt RTF
#3 Re: 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
passt was von scorpion? vielleicht eine vom 3026?
Gruß, Flo
#4 Re: 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
Ich habe den Motor nicht zur Hand, bin noch in Florida
Aber ich glaube der Pyro 600 hat eine 6mm Welle welche ursprünglich auf 5mm abgesetzt war.
Kann man eine gehärtete Welle noch drehen?
Ich glaube ich lasse sie aus Stahl machen und dann härten, wird nicht so ein Problem sein!
Martin
Martin
#5 Re: 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
kannst auch ne 4025 nehmen und ggf. kürzen. weiß grad nicht, ob´s ne 4035 mit 5er stummel gibt.
Gruß, Flo
#6 Re: 5mm Motorwelle für Pyro 600 Motor welches Rohmaterial?
Musst aber nach dem Härten wieder Schleifen, da die Welle beim härten gerne Krumm wird.
