#1 Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 15:22:23
von silentcop
Hallo @ll
ich hänge ein wenig bei der Montage des Heckrotorkopf auf die Welle. Ich muss ja die Anlenkhebel miteinander verbinden und dann verschrauben, In der Anleitung steht "Ziehen sie die Schrauben nicht zu fest an. Die Pitchverstellung muss leichtgängig sein. Ich bin jetzt auch so vorgegangen die Pitchverstellung ist leichtgängig..allerdings finde ich meine Schrauben stehen ein wenig weit raus... ich kann sie aber nicht weiter rein drehen da sonst die Pitchverstellung nicht mehr funktioniert... Ich habe euch mal ein Bild angehängt..
Oder muss es so aussehen ??? Ich bin mir auch sehr sicher die richtigen Schrauben verwandt zu haben .... irgendwie bin ich verunsichert..
Steven
#2 Re: Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 15:33:46
von Mataschke
nein das ist so definitv nicht korrekt .
Wenn do deinen Messpunkt der Kamera aufs Heck bekommst , sieht man evtl. sogar was
So sollte es aussehen , aus Aus Erfahrung weiss ich , dass die Schrauben recht streng eingedreht werden können .
#3 Re: Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 15:59:04
von adrock
..die Schrauben dürfen ruhig komplett reingeschraubt sein. Nur eben nicht so fest ziehen, dass die Plastikführung sich so doll zusammenpresst dass es dann schwergängig wird, ein bisschen Gefühl ist angsagt.
Du kannst auch zwischendurch immer wieder probieren, ob sich die Heckanlenkung noch leicht bewegen lässt, wenn Du mit der Hand den Hebel bewegst. Wenn Du merkst, dass es schwerer geht, drehst Du die Schraube wieder 1/2 Umdrehung zurück und gut ist.
Markus
#4 Re: Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 16:35:09
von silentcop
ich kann die Schrauben nicht weiter rein schrauben..daß ist das maximale...wenn ich Sie ein Stück weiter reindrehe kann ich den Pitchhebel nicht mehr bewegen..
Deswegen auch meine Frage... aber ich hab keine anderen Schrauben mehr für diesen Zweck...und hab mich genau an die Anleitung gehalten. Beutel I (Seite 20 der Bauanleitung)
Die M2x8 Schrauben für die Blatthalter (dürften ja die kürzeren sein) und die M2x10 Schrauben für die Anlenkhebel und für die Heckpitchhebel... (also die längeren).. oder liege ich komplett falsch..
Steven
#5 Re: Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 16:40:40
von Maik262
Ich würde mal vermuten, du hast die falschen Schrauben geschnappt, die dürften zu lang sein
GRuß
Maik
#6 Re: Montage Heckrotorkopf auf die Welle
Verfasst: 05.08.2011 21:16:29
von silentcop
so ..keine Ahnung warum ..ich hab die komplette Heckeinheit nochmal zerlegt und wieder zusammen geschraubt..dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich beim festschrauben der Heckpitchhebel die Unterlagsscheiben vergessen hatte
Aufjedenfall passt jetzt alles... obwohl ich eigentlich keine andere Schrauben genommen hatte... jetzt muss ich es zwar wegen dem Loctite wieder zum Teil zerlegen...aber wenigstens passt es jetzt
Aufjedenfall muss ich sagen, dass der Aufbau gar nicht so einfach ist... aber ich geb nicht auf und nach dem ersten Crash sind die Erfahrungen mit Sicherheit hilfreich...
Danke für eure Hilfe
Steven
