Seite 1 von 2
#1 während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 11:38:20
von TU-CA
ich bin etwas ratlos: Während eines ganz normalen Rundflugs mit dem 500er ging plötzlich kein Pitch mehr. Ich konnte den Heli ganz normal steuern, die TS funktionierte aber Pitch war tot. Den Heli habe ich dann recht hart landen müssen. Die Kufen sind abgebrochen und er ist mir erst recht spät umgekippt. Soweit nichts defekt. Pitch funktioniert nach wie vor nicht, Roll und Nick kann ich aber am linken Knüppel ganz normal steuern.
Was mir nun aufgefallen ist: ein Antennenkabel ist ab. Da steht vielleicht noch 1mm unisoliert, der Rest fehlt. Ob das nun von der harten Landung kam kann ich nicht sagen. Ich vermute es mal, da die Antenne absolut nicht in den Rotor kommen kann. Gernau das würde aber den Ausfall meines Pitch erklären oder könnte es an etwas anderem liegen?
Baue jetzt mal einen neuen Empfänger ein. Wenn Pitch dann funktioniert kann es nur so gewesen sein.
Hat jemand noch einen Tip? Nicht, dass mir das noch einmal passiert...
Gruß, Philipp
#2 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 11:43:25
von face
Das ist seltsam. Bei einem nicht-FBL-Heli bleiben da aber ja auch nicht so viele Möglichkeiten...
Normalerweise sollte eine Antenne auch noch reichen, dass da grade nur Pitch nicht mehr übertragen wird ist recht unwahrscheinlich. Neuen Empfänger würde ich erstmal nicht kaufen, es gibt dafür Ersatzantennen die sind wesentlich günstiger. Ich würd eher drauf tippen dass das Pitch-Poti deiner Funke hin ist, sowas in der Richtung.
#3 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 12:05:18
von TU-CA
Mittlerweile verdächtige ich den Helicommand. Meine, es ist auch passiert, als ich ihn angeschalten habe weil mein Heli ziemlich schräg in der Luft war. Schmeiß das Ding jetzt raus. Meinst wirklich ich kann damit noch fliegen? Wenn mir die Kiste deswegen abschmiert ärgere ich mich halt doppelt. Habe noch einen Empfänger da. Der kommt jetzt erst mal rein und dann mache ich mich an die Reparatur vom Antennenkabel. Wo gibt es denn diese Ersatzantennen??
#4 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 12:12:13
von face
Mmh hatte beim 500er nur GY520 gelesen, mit einem FBL-System dazwischen ist das natürlich nochmal was anderes. Mit dem Helicommand kenne ich mich aber leider nicht aus, da kann ich nichts zu sagen.
Klar, man muss nen Empfänger nicht wegschmeißen nur weil eine Antenne kaputt ist. Die Ersatzdinger gibts z.B. bei freakware... einfach Gehäuse aufmachen, neue draufklipsen und fertig. Nachher noch einen Reichweitentest aufm Platz und wenn alles ok ist, warum nicht weiternutzen.
#5 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 12:26:13
von torro
#6 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 13:42:28
von Speedy009
helicomand kenn ich jetzt auch nicht genau.
Aber sollte es in etwa so wie andere funktionieren....
Check mal das Kabel von empfänger ausgang zu fbl system. Pich sollte ja wie roll und nick etc ein eigenes „servokabel” haben.
Das sollte dann die situation verursachen können.
Einfach mal gegen ein anderes kabel tauschen. (um kabelbruch etc. Auszuschließen)
Patrik
#7 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 13:46:38
von satsepp
Ich könnte mir vorstellen dass ein NMischer bei HC EIN den Pitch unterdrückt. Kontrollier mal am Servomonitor ob Pitch bei HC ein auch ausgegeben wird.
Tut es das, dann ist entweder der HC falsch Programmiert oder Defekt.
Sepp
#8 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 13:50:14
von TU-CA
Danke für den Link, Flo.
Habe den Helicommend jetzt draußen. Nun begrüßt mich der Regler und geht dann gleich in ein Dauerpiepsen (ca. 3 mal die Sekunde und recht hoher Ton). Ich bekomm's noch an der Waffel...
#9 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 13:55:56
von torro
:?: der regler hat doch nix mitm HC zu tun?!?
regler haste an kanal 3?
#10 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 14:44:33
von crashmaster
Hast Du vielleicht Pitch und Gas vertauscht?
Gruß,
Claus
#11 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 15:40:40
von face
Im Flug wohl eher nicht...
#12 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 11.08.2011 16:22:02
von crashmaster
Nee, das wohl kaum. 8) Aber vielleicht jetzt beim basteln. Wie steht der Gasknüppel beim Einschalten? Ganz unten -> normal, ganz oben -> Setup-Modus. "Bei jeder anderen Position des Gasknüppels gibt der Regler einen Alarmton aus und startet den Betriebsmodus aus Gründen der Sicherheit nicht."
Gruß,
Claus
#13 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 13.08.2011 15:28:32
von TU-CA
torro hat geschrieben:regler haste an kanal 3?
Ja. Muss mal die Einstellungen der Funke anschauen. Flo, hatten wir da was umgestellt seinerzeit? Schau mir die Sache jetzt nochmal an. Hatte die letzten 2 Tage keine Zeit dafür.
#14 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 13.08.2011 15:35:10
von Mataschke
hat zwar nix mit dem Pitchproblem zu tun , aber
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... fs+antenne
Antenne einfach die letzten 3 cm wieder abisolieren und gut iss... dann am Übergang noch ein kleines Stück Schrumpfschlauch drüber und die Antenne ist sicher vor erneuten Vibrationsbrüchen....
#15 Re: während Flug geht kein Pitch mehr, TS funktionierte
Verfasst: 14.08.2011 18:40:07
von TU-CA
So. Der Helicommand ist jetzt draußen. Habe den Regler einfach neu geproggt und alles funktioniert wieder einwandfrei :D
