Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
#1 Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Ich hoffe mal, dass das Thema nicht schonmal durchgekaut wurde, deshalb wollte ich es mal anschneiden.
Häufig wird ja gefragt, ob Flybar Blätter mit Flybarless Systemen harmonisieren, mich würde das ganze aber auch mal umgekehrt interessieren. Da ich mit dem Gedanken spiele irgendwann in naher Zukunft auf FBL umzusteigen und jetzt gerne neue Blätter kaufen wollte, sollte die auch direkt auf das FBL System passen. Darum meine Frage, ob jemand schon Erfahrungen (oder eine Ahnung) davon hat, wie sich der Heli verhällt, wenn FBL Blätter auf einem Paddelheli sind.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- Raptor-Flyer
#2 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Fliegt beides auf beidem
YouTube: KLICK MICH!
- Raptor-Flyer
#3 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Achso: Ich habe keinen Unterschied gemerkt
#4 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Das natürlich beides fliegt ist mir klar
Da beide Blätter unterschiedliche Schwerpunkte und Vorlauf haben, könnte es ja gut sein das es sich auf dem Paddelkopf eher nachteilig auswirkt.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#5 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
HI
sie sind einfach nur Zahmer auf Zyklisch.
Blätter mit wenig/kein Vorlauf gabs ja auch schon bevor es Flybarless gab.
Die MFS Rotorköpfe haben ja auch damals Blätter ohne Vorlauf gebraucht.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#6 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Sowas in der Richtung dachte ich mir, durch den weiter außen liegenden Schwerpunkt.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#7 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
also ich flieg auf meinem 90er zurzeit die maniac² die sind ja nun auch nicht grade für FBL ausgelegt ( aber ich mag das design ) aber das einzige was ich merke ist das sie im schnellen rundflug etwas unruhig sind.
aber wen ich das ding wirklich jage merke ich wider kaum ein unterschied.
also ich kann sagen fbl blades auf fb kopf und fb blades auf fbl kopf geht ^^ is nur nicht immer das gelbe vom ei
electros; T-Rex 450 pro V2 BeastX RJX kopf, T-rex 450 Pro 3gX v2, 450 SE Wartet auf seinen Rumpf, protos 500, MCPX V2
nitros; vision 50C OS - Hatori
vision 90C FBL, os 91 hz-r 3d - hatori
aurora 90, os 105 hz-r - hatori
MX-16 HoTT, DX4e
MX-16 HoTT, DX4e
#8 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
Soll halt vor dem Hintergrund sein, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auf FBL umzurüsten.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#9 Re: Flybarless Blätter auf dem Paddelkopf
zu deiner frage bezüglich FBL blades auf nem FB kopf, kann ich nur von meinem 450 pro sagen das es sich eig ganz angenehm geflogen hat ^^
wen man bedenk das ich die FBL blades durch einen falschen klick bestellt habe und sie meines wissens als FB blades geflogen bin ^^
aber wie gesagt andersrum kann ich nur von einem etwas unruhigen flug im rundflug sprechen, alles andere ging echt gut.
ABER das ist nur meine erfahrung ! es kann auch bei anderen mit anderen helis und anderen FB blades auf FBL kopf wider anders sein. und andersrum auch anders sein
ich will mich hier nicht zuweit aus dem fenster hängen ^^ es gibt bestimmt user hier die sich da noch genauer auskennen
MX-16 HoTT, DX4e
MX-16 HoTT, DX4e
