Seite 1 von 6
				#1 Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:12:12
				von Alex2707
				Hey Leute.
Bin auf der Suche nach einem Lipo für meine Graupner Mx-12 HoTT.
Es handelt sich um die ganz neue 2011er Variante.
Der von Graupner ist immer noch nicht lieferbar und jetzt wollte ich mich mal um andere Möglichkeiten umhören.
http://www.graupner.de/de/products/33000.1/product.aspx
Das ist der originale.
Es muss wohl ein 1S Lipo sein, da ich die Warnschwelle im Sender nur zwischen 3,7 und 4,2 V verstellen kann.
Scheint so als wären das 2 Lipo´s weil da 1S2P steht...
Und 6000mah ist auch sehr viel.
Wo bekomme ich denn was vergleichbares oder hat jemand schon einen Lipo in seiner MX-12/16/20
MfG Alex
				#2 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:21:03
				von busty1887
				hab die mx-16 hoTT
also wen du nen lipo findest dan sag mir bitte bescheid, weil der nimh hällt ja nicht wirklich lange :/
				#3 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:28:04
				von Alex2707
				Habe schon was gefunden wobei ich mir aber nicht sicher bin das des rein passt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Aber wohl eher nicht...
Sollte ich was finden werde ich es hier posten.
Du hast ja wenigstens den mit 2000mah.
Meiner hat nur 1500mah...
Wie lange hält deine denn?
				#4 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:34:08
				von busty1887
				och das kann ich dir so "genau" nicht sagen aber wen ich mim vollen akku am sim fliege kann ich ca 3 st durchfliegen. solange hab ich es mit den echten noch nicht geschaft ^^
ich steck das ding ja immer zwischen durch an den lader wen ich aufem feld bin
 aber wäre schon toll wen das ding net nachgeladen werden muss.
bei meiner mx-12 musste ich das auch nicht ?!?
				#5 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:38:33
				von Alex2707
				Hast wohl das Licht auf dauer gestellt?
Ich schaffe mit meiner schon so ca. 6 Stunden.
Ich sollte evtl. mal den 2000mah Akku kaufen, vielleicht reicht ja der schon.
Werde bei gelegenheit mal das Akkufach messen, aber heute nicht mehr.
				#6 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:40:52
				von busty1887
				ja mein licht is immer an ^^ woher weist du das den nun
aber ich mag das blaue licht ^^
ok mit der mx-12 gings auch länger...
				#7 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:45:54
				von Alex2707
				Bei mir ist Licht aus nach 30sek...
Länger ist das nicht nötig und spart offensichtlich ser viel ein...
				#8 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:48:23
				von busty1887
				jaaaa entschuldigung ^^ ich mag das blaue licht ^^
klar wen ich das ausmache geht es warscheinlich länger aber egal ^^
				#9 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:54:08
				von Alex2707
				Ich mag es auch
So, gehe jetzt ins Bett und morgen messe ich den Akkuschacht aus...
				#10 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 00:57:51
				von busty1887
				ja dan gutes nächtleee ^^ und mess genau aus ^^
hoffe du hast auch des schaumstoff drinn ^^
				#11 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 08:23:44
				von Crizz
				Macht ihr mal, evtl. kann ich da weiterhelfen. Zumindest kann ich nachschaun wenn ich die Schacht-Maße habe. Hab letztens erst nen 1s2p-4400 gebaut, könte sein das der für sowas gedacht war.
				#12 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 12:24:18
				von busty1887
				gutennnn morgen
 oder so
also hab mal eben selber grob ausgemessen
is ca 9cm * 4cm platz
hoffe das das später noch genau ausgemssen wird
 hab grad nur nen holzigen stab da
				#13 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 12:53:17
				von Crizz
				9x4x ??  die Höhe wäre vielleicht auch noch interessant.... nur so nebenbei
				#14 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 20:55:36
				von merlin667
				Ich weiss zwar nicht welche zellen original Graupner verbaut, allerdingst ist bei meiner MX16S es so gewesen, das der originale akku etwa 3-4h gehalten hat. der eines kumpels im selben sender etwa doppelt so lange. Ausgetauscht gegen einen eneloop pack und jetzt habe ich um die 10h flugbetrieb bis ich dann lade, etwa 1700mah/2000mAh akku
				#15 Re: Senderlipo für MX-12/16/20 HoTT 2011
				Verfasst: 13.08.2011 21:02:13
				von Feldflieger
ich hab in meiner MX 16 einen Eneloop 2000 NMH drinn und der ist wirklich super.
