Frage wegen E-Flight
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Danielwoe
#1 Frage wegen E-Flight
Beitrag von Danielwoe »
Weis einer ob ich meinen E-fligth blade msr mit einer spektrum dx4 binden kann wenn ja bitte um eine erklärung?
KoaxKalli
#2 Re: Frage wegen E-Flight
Beitrag von KoaxKalli »
ja sollte gehen. Nimm einfach den bindestecker. (Verbindung zwischen signal und minus)
Aber warte noch uaf die Antworten der Spectrumspezies
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Danielwoe
#3 Re: Frage wegen E-Flight
ok brauche wirklich drigend hilfe
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#4 Re: Frage wegen E-Flight
Ja, geht.
Schubi
#5 Re: Frage wegen E-Flight
Beitrag von Schubi »
Also ich habe jetzt die DX4 nicht aber normalerweise machst Du die Funke aus, steckst den Akku an den MSR bis er blinkt, dann wird die Funke eingeschaltet und dabei muß man in der Regel irgendeinen Schalter gedrückt halten (Lehrer/Schüler oder einen anderen) und das wars dann auch schon.
RC-Hangar15
#6 Re: Frage wegen E-Flight
Beitrag von RC-Hangar15 »
Binde den mSR, so wie den mCPX, Akku dran, dann das ganze Spielchen mit rechter Knüppel unten rechts, Mitte links... dann müsste es gehen - Bindestecker geht ja nicht, Empfänger sitzt auf Platine.
Zurück zu „Micro Helis“
