6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Sonny-1889
#1 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Beitrag von Sonny-1889 »
Hallo, ich bins wieder.
Mein 6HV ist angekommen und eigentlich schon fast fertig aufgebaut :)
Nur die Gestänge zwischen den Servos und der TS machen mich etwas stuzig. Also alle drei Servohörner gehören ja laut Anleitung so aufgesteckt, dass sie waagerecht sind (also parallel zum Heckrohr).
Beim Nickservo müsste ich dann aber die Kugelköpfe des Gestänges ziemlich weit rausdrehen. Ich mach mir da ein bisschen Sorgen, dass mir die im FLug einfach von der Gewindestange reisen :|
Das Servohorn einfach parallel zur Servolängsachse auszurichten geht ja auch nicht, da die TS-Führung denn bei +Pitch (und Nick) im Weg ist.
Bei den beiden Rollservos passt alles. Beim langen Gestänge musste ich die Kugelköpfe so weit raufdrehen, wie es geht und bei dem mittleren sind sie "normal weit" raufgedreht.
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß, Michael
Sonny-1889
#2 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Problem gelöst. Ich hab einfach ein leicht modifiziertes Gestänge vom Protos genommmen. Damit erreiche ich die nötige Länge und ausreichende Festigkeit ist auch gegeben :bounce:
BluescreenISU
#3 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Beitrag von BluescreenISU »
Stimmt die sind relativ weit rausgedreht, das ist aber normal so und hält bombenfest.
So siehts bei mir aus...
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
David Tobias
#4 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Beitrag von David Tobias »
wie weit ist es bei Euch von der Mitte des Servo-Abtriebs bis zur Mitte der Kugel an den Taumelscheibenservos?
Grüßle
David
Uli4g3
#5 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Beitrag von Uli4g3 »
Hi David!
Bei mir sind es ziemlich genau 18mm , die weissen Compass Hebel im inneren Loch.
V-Stabi im optimalen Regelbereich!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
David Tobias
#6 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Danke Uli!
Hab selbst 20mm und den Eindruck, dass er auf Pitch träge reagiert....egal, mal längere Hebel testen!
Grüßle
Nick H.
#7 Re: 6HV Frage zu den Gestängen Servo-TS
Beitrag von Nick H. »
Also meine TS ist hinten verbogen und dann passt das ganz gut;)
MfG Nick
Zurück zu „Warp 360“
