				#1 T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 18.08.2011 21:59:01
				von Fabe
				Ich hab mal wieder ein Problem. Habe ja jetzt auf hc3-sx umgebaut. Meine heckkreiselprigrammierung von HH auf NORM funktioniert auch.
Habe danach wie bisher auch programmiert Autorotation auf einen 3 Stufen schalter gelegt. Ganz oben ist autorot. Auf ein und der Motor geht aus, wenn ich ihn nach vorne drücke egal auf welche Position startet der Motor. Genau so wollte ich es auch haben.
Jedoch habe ich im servo Monitor gesehen das auch Kanal 7 von -100 auf 0 wechselt. Das möchte ich nicht haben bekomme es aber nicht weg. Das Problem ist das dadurch im hc3-sx von rigid aktiv auf rigid minimal gewechselt wird was ich ja nicht möchte. Zudem liegt auf dem Kanal später nach den einstellflügen der rettungsanker.
So hat jemand Ideen wie ich dieses Problem lösen kann?
- Sent from my iPhone using Tapatalk
				#2 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 18.08.2011 22:07:29
				von S M I L E
				Kanal 7 ist für den Drehzahlregler beim V-Heli. Bei Autorot macht der dicht.
Vielleicht kannst in Drehzalregler-Menü was tricksen.
Mehr kann ich auf die schnelle dazu auch nicht sagen, doch vielleicht hilfts.
				#3 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 18.08.2011 22:38:30
				von Kupfer
				Der Kanal 7 ist standardmäßig für den Drehzahlregler eingestellt, daher schaltet er beim umschalten der Flugphasen auch um.
Du musst dem Kanal im Funktionsmenü halt etwas anderes zuweisen, das was du eben dort haben möchtest, dann schaltet er auch nicht mehr um....
Fabe hat geschrieben:- Sent from my iPhone using Tapatalk
Nix gegen dich persönlich, ist mir schon bei einigen hier aufgefallen...
http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/11 ... t-from-my/
Ich habe übrigens ein neutrales "Sent from my mobile"...
Lg. Jürgen
				#4 T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 19.08.2011 21:43:13
				von Fabe
				Problem gelöst. Hab meinen kopfkreisel einfach auf Kanal 8 gelegt und einen Schalter zugewiesen.
So einfach kann die lösung sein. Wenn ich auf s-Bus umstelle sind die ganzen probs eh weg.
Das mit der Signatur tut mir leid, wusste nicht das es als störend empfunden wird.
				#5 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 19.08.2011 22:13:31
				von tracer
				Fabe hat geschrieben:Das mit der Signatur tut mir leid, wusste nicht das es als störend empfunden wird.
Wird es auch nicht von jedem
Man darf schon zeigen, wenn man guten Geschmack hat
				#6 T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 19.08.2011 22:27:17
				von PeterLustich
				Signatur? Was für ne Signatur?
- Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja   [] Nein   [] Vielleicht
				#7 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 19.08.2011 22:31:41
				von Aeroworker
				tracer hat geschrieben:Man darf schon zeigen, wenn man guten Geschmack hat
Was ist es denn nun? Gruppenzugehörigkeit oder Angeberei?
 (in Bezug auf den verlinkten Artikel)
				#8 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 19.08.2011 22:32:46
				von tracer
				Aeroworker hat geschrieben:Was ist es denn nun? Gruppenzugehörigkeit oder Angeberei?  (in Bezug auf den verlinkten Artikel)
Ich habe im Zusammenhang mit dem Joker mal das Wort "Besitzerstolz" gelesen
				#9 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 20.08.2011 11:04:22
				von Kupfer
Musst dich doch nicht entschuldigen und es auch nicht wegmachen, wenn es dir gefällt
Ich möchte hier ja niemanden vorschreiben, wie seine Signatur auszusehen hat. Meiner Meinung nach kommt das eben ein bisschen angeberisch
so nach dem Motto "schaut her ich hab ein IPohne" rüber...
Wie funktioniert das eigtl. mit SBUS? Stellt man da doch am Sender genauso die Zugehörigkeit der Funktionen zu den Kanäle ein?
Lg. Jürgen
				#10 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 20.08.2011 11:14:59
				von tracer
				Kupfer hat geschrieben:Wie funktioniert das eigtl. mit SBUS?
Allgemein, oder konkret?
Also, z.B. beim vStabi brauchst Du nur noch ein Kabel zwischen rx und vStabi. Dann entweder noch eins zum Regler, oder vom Stabi zum Regler.
				#11 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 20.08.2011 11:22:13
				von Fabe
				Beim hc3-sx brauchst du auch nur ein Kabel. In der Software stellst du dann ein welcher Kanal vom Sender welchem Kanal vom HC3-SX zugeordnet wird.
				#12 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 02.09.2011 21:02:39
				von Kupfer
				Das man nur 1 Kabel braucht ist mir schon klar. Ich meinte dass man die Kanäle an der Fernsteuerung trotzdem genauso einstellt.
Also zB. Kanal 3: Gas etc....        oder ist das nicht so?
				#13 Re: T8FG Autoritationsschalter.
				Verfasst: 02.09.2011 21:03:39
				von face
				Doch das ist genau so.
