#1 Ich brauche Hilfe mit meiner Bell47!!!
Verfasst: 23.12.2005 23:21:59
von Alex_helifan1982
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem: mein oberer Rotor dreht nicht mehr schnell genug. Somit dreht sich natürlich das Heck im Kreis. Ich habe bereits beide Motoren gewechselt. Die Steuereinheit kann aber auch nicht ganz defekt sein da ich bei herunterdrehen des Gyro ein noch schnelleres Heckkreiseln bekomme. Bei vollem Gyro dreht das Heck jedoch auch so stark das man nicht mal mehr über die Funke was machen kann.
Woran kann es liegen?
Verfasst: 23.12.2005 23:33:01
von johann
mess mal die spannung die rauskommt, am besten ohne motoren und gyro, dann weisst du wenigstens ob dein bord n schuss hat.
wenn du beide spannungen hast kannst du ja vergleichen.
mfg
Jo
Verfasst: 24.12.2005 00:53:52
von Danny-Jay
Ich vermute die eingespritzte Welle im oberen Zentralstück hat sich gelöst und kann sich im ZS durchdrehen. Oder 2. Möglichkeit, unteres Zahnrad hat keine feste Verbindung mehr zur Welle.
Verfasst: 24.12.2005 01:08:24
von johann
beides habe ich ausgeschlossen, da ich dachte die welle wird eventuell wie beim piccolo durch einen stift gehalten.
kenne den heli halt nicht.
ich denke das ist ein heisser tip. verdreh halt einfach mal hauptzahnrad gegen rotorkopf und schau ob das geht.
mfg
<jo
Verfasst: 24.12.2005 09:48:50
von Agrumi
moin,
oder falsche blätter montiert...also oben welche von unten!?zum feststellen ob welle und zahnrad fest sind,einfach den oberen rotor von hand drehen und dabei das zahnrad festhalten...da darf sich nichts drehen lassen.
Verfasst: 27.12.2005 16:14:33
Danke für die Tips.
Also oben ist alles in Ordnung. Der obere Rotorkopf dreht nicht hol. Das Zahnrad dreht immer mit, das kann ich festhalten wie ich will, das einzigste was passiert ist, dass mein Finger weh tut von den Zacken. Hält also prima. Ich glaube auch das die Steuereinheit im A.... ist.
Eine neue ist mir aber zu teuer. Kann man die reparieren? Wäre schade um den kleinen. Er flog doch so schön im Wohnzimmer.
Verfasst: 27.12.2005 16:36:16
von voyager
Alex_helifan1982 hat geschrieben:Eine neue ist mir aber zu teuer. Kann man die reparieren? Wäre schade um den kleinen. Er flog doch so schön im Wohnzimmer.
Was ist für dich zu teuer ? Neu Heli oder Steuereinheit ?
Setz dich doch mal im verbindung mit Graupner. Man kann bestimmt so ein teil ( Steuereinheit )auch einzeln kaufen.
Mit freundlichen Grüßen , Eugen
Verfasst: 27.12.2005 16:37:17
Die kostet einzeln 99 Euronen!!!
Find ich etwas heftig.
Verfasst: 27.12.2005 16:39:18
Da ich gerade auf einen T-Rex spare kommt das nicht in die Tüte.
Dann verkaufe ich ihn lieber als Ersatzteilheli. Will Ihn jemand haben.
Alles dabei. Lipo und Ladegerät usw...
Habe ihn umlakiert.
Verfasst: 27.12.2005 16:40:34
Ach ja die Steuereinheit kann man als Empfänger weiter benutzen. Hat 6 Kanäle. Empfänger habe ich aber genug herumliegen.
Verfasst: 27.12.2005 16:42:52
von voyager
Was ist mit Garantie ? Das ding ist doch keine zwei Jahre alt ...
Was wills Du für das ganze haben ?
Verfasst: 27.12.2005 16:55:36
Das Set ist ca. 3 Monate alt. Der Akku wurde ca. 10-15 mal geladen.
Ich dachte so an 80 Euro mit Fernbedienung. Oder 60 Euro ohne.
Verfasst: 27.12.2005 16:58:37
Fernbedienung ist unbenutzt und im Neuzustand
Verfasst: 27.12.2005 17:00:31
von voyager
Preis find ich OK. Mach mal Foto von das ganze und stell im Verkauf, findet sich bestimmt ein Bastler , welcher das gutes Stück wieder zum Schweben bringt.
Verfasst: 27.12.2005 17:01:41
Werde ich gleich machen.
