Wie das? Wo mit, Speckdrum??satsepp hat geschrieben:Heute hatte ich einen kompletten Funkausfall
[Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
#106 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
#107 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Ja ber ich vermute dass mit dem Zusammenstoß mit dem Easyglider etwas kaputt gegangen ist. Leider ist der Empfänger ja komplett im inneren und unsichtbar.
Ich konnte deshalb auch nicht sagen ob der wegen Akku geblinkt hat oder nicht.
530 Meter ist ja normal keine Entfernung die kritisch wäre.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#108 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
ja eben.....satsepp hat geschrieben:530 Meter ist ja normal keine Entfernung die kritisch wäre.
Uh......kann gut sein...satsepp hat geschrieben:Zusammenstoß mit dem Easyglider etwas kaputt gegangen ist
#109 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Habe gestern die Alpen mit der WOW aus dem Bayerischen Wald gefilmt. Wenn Sie der Pilot nicht selber sehen kann ist das gar nicht so einfach aus einem Tal heraus
Sie waren nicht genau da wo ich das vermutet hätte, aber ich habe Sie erwischt, leider teilweise etwas wackelig aber so hoch droben ist das nicht so einfach.
Mit dem Sender/Empfänger hatte ich keinerlei Probleme mehr
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#110 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Mein Hotliner fliegt auch bei -7°C noch recht gut, aber die Akkus schwächeln dann trotz vorwärmen schon mal viel früher. Aber bei den Segelpausen kühlt der auch machtig ab, und ich hatte natürlich die Nasenlöcher nicht zugemacht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#111 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Gestern war nun der letzte Flug meiner Hype-WOW, das ESC ist im Flug ausgefallen.
Ruhe Sie sanft und in Frieden
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#112 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
Beileid und voll doof wenn das ESC ausfällt...warum auch immer es das gemacht hat.
#113 Re: [Baubericht] Kyosho Hype Wow...!
DAnke Dir, ich werde das ESC entsorgen, hatte da vor ein paar Monaten auch einen Ausfall in 600 Metern Entfernung und dachte dass es ein Empfangsverlsut war, weil nach 30 Minuten die Servos imme rnoch arbeiteten.
Aber hier Initialisierte der Regler nach dem Einschlag neu, vermutlich eine Kalte Lötstelle im Lipoanschluß Oder auf dem ESC selber.
Beim "Empfangsverlust" lag die Kamera zu weit vom Modell weg, eventuell war auch hier ein neu Initialiseren erfolgt. Auf jeden Fall ist das ärgerlicher als wie selber versneken.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
