#1 Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 11:51:25
von SchmoldowHeli
...ich bin gestern mit meinem 250er Rex geflogen und es war etwas zu viel Wind, jedenfalls habe ich ihn beim Landen etwas hart aufgesetzt, er ist aber nicht umgekippt.
Der Motor ging sofort aus und ab da funtionierte nix mehr. Beim erneuten Anstecken des Akkus, gab der Regler (MiniJazz 20) nur 2 der sonst üblichen 3 Töne aus, der Empfänger (Futaba R617 FS) blinkt dauerhaft rot, am Beast laufen die LED´s, die Servos bewegen sich nicht...
Ich habe schon probiert, den Sender und Empfänger neu zu binden, leider ohne Erfolg.
Hat jemand nen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
Für hilfreiche Antworten schon mal vielen Dank.
Gruß aus Schmoldow
Frank
#2 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 12:25:59
von KoaxKalli
ich kenne die Komponenten nicht. (Bin diese noch nicht geflogen) aber einer auf dem Platz bei uns hat an seinem 2g4 Empfänger einen Taster dran. Beim Absturz hat der sich von der Platine gelöst und der Empfänger stand auf dauersignal binden. Ich weiß nicht wie das bei deinem Empfänger ist.
#3 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 12:35:46
von face
Wenn der Empfänger dauerhaft rot ist bedeutet dass, das er kein Signal vom Sender bekommt/nicht initialisiert. Das Beast initialisiert folglich auch nicht, genauso wenig wie der Regler (der braucht die 0% vom Sender).
Poste mal dein genaues Setup und schau mal obs mit einem anderen Empfänger geht.
#4 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 14:59:08
von tracer
SchmoldowHeli hat geschrieben:blinkt dauerhaft rot
Das heisst normalerweise, dass er kein für ihn gültiges FASST erkennt. Falsches Modell im Sender, das auf Multi steht?
#5 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 19:45:27
von SchmoldowHeli
Hmmm, ich bin ja bis zum Laden noch geflogen, bis zum Aufsetzen war alles gut, also die Sendergeschichte kann man wohl so gut wie aussschließen...und wie gesagt, das war KEIN ABSTURZ, eher ein etwas unsanftes Aufsetzen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass dabei der Regler oder der Empfänger ernsthaft Schäden davon getragen haben können, meine Idee war eher, dass sich vielleicht bei einem von den Servosteckern, die in den Empfänger oder ins Beast gehen, ein Kabel gelöst hat, weil´s schlecht gelötet ist, aber wenn es so sein sollte, wo fange ich zu suchen an, hatte gerade alles auseinander gepflückt, Kabel gekürzt und alles schick verlegt...komisch finde ich auch, daß sich der Regler "meldet", aber eben nicht alle sonst üblichen 3 Töne ausgibt, sondern nur 2...
#6 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 19:52:27
von face
Hättest du noch einen anderen Empfänger zum testen da?
Wie gesagt, kenne den Regler zwar nicht, aber wenn der kein Signal bekommt wird der auch nicht initialisieren. Warum allerdings der Empfänger trotz Strom nicht startet, keine Ahnung... wenns ein anderer tut musst du den halt einschicken.
#7 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 28.08.2011 20:10:05
von echo.zulu
Ich halte den Tipp von Pascal auch für sehr wahrscheinlich. Wenn der Empfänger kein Signal empfängt, dann wird weder der Regler initialisieren, noch Beast und Servos funktionieren.
Tracers Tipp kannst Du vergessen, weil die FF7 kein FASST-Multi beherrscht. Du solltest aber auch noch genau nachschauen, ob der Gaskanal wirklich auf Motor-Aus steht. Sonst initialisiert der Regler auch nicht. Allerdings müsste der Empfänger trotzdem grün leuchten, wenn er gebunden ist. Also entweder hat der Empfänger seine Bindung verloren, oder die Antenne ist an der Steckverbindung der Platine abgetuscht. In allen Fällen solltest Du also mal nen anderen Empfänger testen.
#8 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 29.08.2011 23:05:11
von SchmoldowHeli
Hab das Problem gefunden, ein Taumelscheibenservo ist im Eimer
...soll ich wieder das DS410 von Align nehmen oder gibts bessere Alternativen?
#9 Re: Hallo, ich brauche dringend Hilfe...
Verfasst: 30.08.2011 00:41:21
von Tommi
ich war/bin mit den DS410 gar nicht zufrieden. Auf dem 250er sind sie noch drauf, aber beim 450er hab ich auf Hitec 5056MG gewechselt. Seitdem ist der Heli wie ausgewechselt: keine Delphin-Bewegungen, super Flugverhalten. Der 250er wobbelt noch vor sich hin. Ich würde die Gelegenheit nutzen und andere Servos einbauen.
Gruß, Tommi
