#1 Piccoboard funktioniert nicht
Verfasst: 24.12.2005 20:40:47
von Daniel
hallo habe mir einen Piccolo V2 gekauft so da er schon zusammengebaut ist muss man ja nur noch die elektronik montieren als angefangen die Servos einzukleben danach das Piccoboard montiert. So jetzt alles Kabel zusammengesteckt (Man kann ja da eigentlich nichts falsch machen) So nun kam der große augenblick Quarz rein Funke angeschaltet und den Akku angesteckt beim Akku anstecken leuchtete kurz eine LED am Boar doch danach tat sich nix kein Servo kein leuchten mehr er war tot. So jetzt weiß ich nich weiter an was könnte es liegen? Als Akku habe ich Graupner Lipos 3 zeller mit 1500 mAh. Danke das ihr mir helft.
Verfasst: 24.12.2005 21:01:32
von Gerry_
sind die Stecker, die von einer Seite des Boards (ELektronik) zur anderen Seite (Empfänger) gehen, richtigrum angeschlossen? Solang der Empfänger seine Spannung bekommt, funktionieren die Servos, unabhängig von der LED auf der anderen Seite.
Ist der Empfängerquarz auch geeignet für das Board? Wenn nicht, dann tut sich nämlich auch nichts.
Sind die Kanäle richtig belegt? Es macht wenig Sinn, das Board mit Kanälrn >4 anzusteuern, dann passiert nämlich auch nichts
Die LED auf der linken Seite des Boards sollte nach ein paar Sekunden Ruhe wieder angehen, wenn alles richtig angeschlossen ist.
Verfasst: 25.12.2005 10:34:13
von Sascha
Hey !
Hast Du den richtigen Sender und das richtige Board ( 40 / 35 Mhz ) und hast Du die richtigen Quarze ( Kanal x ) . Hast Du die Stecker richtigrum ans Board geklemmt ( man kann die Stecker verdrehen , also rotes mit braunem Kabel ) . Antenne vom Empfäner abgewickelt und hängt aus dem PIC raus ?? Zucken nach dem einstecken die Servo kurz , wenn nein schau ob der Empfänger überhaupt arbeitet ( Empfänger bekommt seine Spannung vom Regler per BEC ) . Evtl. tausche Probehalber den Empfänger aus .
Ich hoffe das hilft Dir weiter
mfg Sascha
Verfasst: 25.12.2005 15:01:57
von johann
hi
Um das Problem noch ein Stück weiter einzugrenzen auch mal mit externer Spannung für den Empfänger !ohne Board! versuchen.
Die Stecker am Empfänger sind richtigrum, wenn das schwarze kabel vom Empfänger weg zeigt. Das Gelbe/Orange/weisse muss zum Empfänger hinzeigen. Kanal 1 ist am oberen Ende
mfg
Johannes
Verfasst: 25.12.2005 16:04:10
von Daniel
Ey es funktioiert dasAkku kabel hatte einen Wackelkontakt
