Seite 1 von 2
#1 Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 02.09.2011 17:10:36
von dirk96
Ich verstehs nicht mehr......
Am Wochenende auf dem Platz gewesen. Beim Schweben (T-Rex 450 Sport) fiel mein TS-Servo -Aileron- (Align DS 410m) plötzlich aus. Nichts tat sich mehr, Ich habe den Heli gerade noch unversehrt landen können.Das Servo an andere Kanäle angesteckt, ohne Erfolg, hat nicht mehr reagiert. Dann ein neues baugleiches Servo bestellt und eben eingebaut. Zur Sicherheit habe ich den Empfänger ebenfalls ausgetauscht.
Habe dann den Heli in meinem Garten vielleicht 30 Sekunden schweben lassen, als mir wieder das gleiche (neue) Servo - ebenfalls aud dem Aileron Kanal - ausfällt. Nichts tut sich mehr, auch wenn ich das Ding an einen anderen Kanal anstecke. Das kann doch kein Zufall sein?? Zwei meiner anderen Helis (Clone)sind mir in den letzten Wochen ebenfalls abgestürzt. Als Ursache hatte ich hier jeweils auch immer das Aileron-Servo in Verdacht.
Weiß jemand von Euch vielleicht, woran es liegen könnte?? So langsam verzweifele ich hier!!
Dirk
#2 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 02.09.2011 23:32:06
von Beckerl
Es liegt also eindeutig nicht an den Clones. Die fliegen genauso gut wie die Rexen. Ich habe in meinen jetzt Robbe/Futaba-Servos drinn. Den Savöx bzw. Align, die sind ja Baugleich, traue ich nicht mehr.
#3 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 02.09.2011 23:35:24
von Flashcard
Komisch.... -Das gleiche berichtete mir ein Neueinsteiger am Platz. Ihm fällt auch ständig das Rollservo aus. Er hat ebenfalls eine DX7.
-Welche DX7 hast du?
#4 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 02.09.2011 23:49:28
von satsepp
Die Robbe DS410M haben ein Problem wenn die verspannt eingebaut werden. Ich habe die auch rausgeworfen und gegen Hitec HS5065MG getauscht, seiotdem ist keines mehr gestorben!
Sepp
#5 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 06:51:03
von dirk96
Also an der Funke kanns m.E. nicht liegen. Evtl. eine Überspannung. der Ail-Kanal liegt ja direkt neben dem Gaskanal, vielleicht ist da aufgrund eines defekten BEC zuviel Spannung angekommen. Trotzdem mnüßten ja dann eigentlich auch die anderen Kanäle zuviel Spannung abbekommen. Sicherheitshalber überlege ich jetzt, den Regler zu wechseln.
#6 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 08:23:18
von gecko03
satsepp hat geschrieben:Die Robbe DS410M haben ein Problem wenn die verspannt eingebaut werden. Ich habe die auch rausgeworfen und gegen Hitec HS5065MG getauscht, seiotdem ist keines mehr gestorben!
Sepp
Hi Sepp,
die Hitec haben auch ein Problem wenn sie verspannt eingebaut werden. Habe Hitec HS-65MG, welche auch mal verspannt drin waren. diese wurden heiss, und fangen dann an zu ruckeln.
Aber generell zur Thematik. Es gibt mehrere Chargen, von den DS410 welche die 6V BEC Spannung nicht vertragen. Habe hier noch irgendwo ein Video dazu rumschwirren. Klar, es gibt jede Menge davon welche keine Probleme haben, ich hatte damals jedenfalls welche erwischt, welche für kurze Zeit ohne Probleme funktionierten, dann in ein blockieren und ruckeln übergingen.
Mit einem anderen Regler (5,5V BEC) funktionierten genau diese Servos über sämtliche Flüge ohne Probleme.
an den TE:
wirf die DS410 raus, und baue dir die Hitec ein, welche Sepp oben genannt hat, alternativ die analogen davon.
wenn die sauber eingebaut sind, hast dann auch keine Probleme mehr. :)
#7 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 08:55:12
von dirk96
gecko03 hat geschrieben:wirf die DS410 raus, und baue dir die Hitec ein, welche Sepp oben genannt hat, alternativ die analogen davon
Hi gecko03,
das habe ich mir auch schon überlegt. In anderen Foren liest man über die DS410er ganze Horrorgeschichten. Ich will nur sicher gehen, dass der Regler als Ursache ausscheidet. Ist es möglich, dass über einen Kanal über den Regler zuviel Spannung rüberkommt und die Servos aufgrund dessen abrauchen?
#8 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 08:58:23
von Crizz
nein, ist es nicht. Alle Ausgänge sind parallel am BEC verschaltet, Leiterbahnwiderstände sind in dem mm-Bereich so gering das es Unterschiede im Mikrovoltbereich oder geringer wären - davon stirbt kein Servo. Wenn eine Servoverlängerung eingesetzt ist sollte man die auf Scheuerstellen prüfen, gerade wenn das Modell ein CFK-Chassis hat oder die Leitung über Metallkanten verlegt ist. Es ist aber wahrscheinlich das der Empfänger dann auch verrecken würde.
#9 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 09:40:15
von dirk96
Vielen Dank erstmal für Eure hilfreichen Beiträge. Über die Hitec HS-65MG hörst man ja allenthalben nur gutes!!
Crizz hat geschrieben:Alle Ausgänge sind parallel am BEC verschaltet, Leiterbahnwiderstände sind in dem mm-Bereich so gering das es Unterschiede im Mikrovoltbereich oder geringer wären - davon stirbt kein Servo
@Crizz
Bedeutet dies, das bei Überspannung direkt der Empfänger oder aber alle Servos gleichzeit abrauchen würden??
#10 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 10:22:38
von Crizz
nee, war Gedankenfehler meinerseits : die Empfänger sind heute ja schon fast alle HV fähig, dem würde das nix ausmachen. Aber es würden auch die anderen Servos beschädigt, da die Plus/Minus-Anschlüsse aller Ausgänge verbunden sind und somit identisches Potential haben. Allerdings könnte eine Scheuerstelle an einem Servokabel, bei dem Plus auf Empfängersignal gebrückt würde dann auch den Empfänger ausknocken. Wäre aber sehr selten, wenn nur diese beiden Adern beschädigt wären - deshalb Gedankenfehler.
#11 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 11:25:18
von niggo
Nun sind die HiTec-Servos auch nicht vor dem Ausfall gewappnet.
Guckst Du hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=57&t=88046
#12 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 12:02:52
von satsepp
Wenn Du immer ohne FBL bleiben willst sprich nichts gegen die HS65, für späteres FBL wären die 5065 besser.
Jedes Servo stirbt irgend wann einmal, bei mir war eines schon beim einstellen von FBL gestorben! Und das war nicht verspannt eingebaut, aber das war die offizielle Begründung die zu lesen war.
Sepp
#13 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 12:43:34
von dirk96
satsepp hat geschrieben:Jedes Servo stirbt irgend wann einmal
Das mag ja sein, nur was mich stutzig macht ist, dass 2 Servos am gleichen Kanal hintereinander abrauchen. Das zweite Servo war dabei vielleicht 30 Sekunden in Betrieb. Dann hat sich nichts mehr gerührt. Ich frage mich jetzt, ob es sinnvoll ist, nochmals das Align DS410m einzubauen. Das ist ja jetzt kein Billigservo oder Ramschware.
#14 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 13:00:05
von satsepp
Ich würde 100% wechseln, habe mehr Vertrauen zu 4$ Towerpro SG90 als zu den DS410M
Ich habe diese in eine Fläche verbannt, da sind die geklebt und 100% Spannungsfrei, und wenn es ausfällt passiert nicht so viel.
Sepp
#15 Re: Servo-Ausfall am laufenden Band
Verfasst: 03.09.2011 18:39:38
von Raptor-Flyer
Savöx SH-0254... Würde ich nehmen. Für Paddle und FBL genial :wink:
