Moin Leute,
Ist vieleicht mal wieder eine blöde Frage aber ich stell sie mal trozdem
Und zwar geht es um folgendes:
Wir alle wissen ja dass die Taumelscheibe, Rotorkopf usw. vom ECO 8 nicht gerade der renner is.
Besser wäre ja dann normal wenn man die Taumelscheibe, Pitchkompensator und Rotorkopf vom T-Rex 500 nehmen würde nur dass Problem ist der Rex hat ne 8mm HRW und der ECo ne 6mm HRW.
Normalerweise müsste es ja dann gehen wenn man die 8mm Rotorwelle soweit wie die Taumelscheibe runter geht auf 8mm lässt und den Rest der nach unten geht auf 6mm abdreht (CNC gesteuert natürlich dass es auch wirklich 100%ig passt) damit man die HRW dann in den Rahmen und die Lager des ECO´s rein bekommt oder spricht da irgentwas dagegen dass es nicht funktioniert?
Manuel
T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
#1 T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#2 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Hi Manuel,
ernst gemeinter Rat, spar Dir das Geld und die Mühe.
Mein Kumpel hat sich für seine 2 Eco 8 Umbausätze auf 8-er
Welle mit TS und Kopf vom Rex 500-er gekauft.
War ein Reinfall weil durch den Umbau das Chassis nicht
besser wurde.
besser wurde.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Also wenn, dann würde ich die Lager vom 500er auch mit verwenden und neue Lagerböcke verbauen. Aber Hans-Peter hat recht: Das Chassis wird damit überfordert sein. Ist nicht der Acrobat ursprünglich ein ECO gewesen? Dort sieht man, daß der Heli nur durch Austausch aller Teile besser wird.
#4 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Des stimmt dass der Acrobat SE ne "weiter Entwicklung" vom ECO is. hab mich da auch schon schlau gemacht und so ein kompletter Kopf und Taumelscheibe kommt da auf um die 300 Euronen und dass is mir dann doch zu teuer. Ich werd den Kopf einfach mal so lassen und fertig. Für normalen Rundflug geht er ja auch. Is ja nur nen Scale Heli
Flotte:
Flotte:
#5 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Na dann is ja gut. Und wenn er fliegt sei einfach glücklich. Ich würde heutzutage in die Kiste keine Kohle mehr reinstecken.
#6 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Hab ich jetz ehrlich gesagt eh nich mehr vor
Flotte:
Flotte:
#7 Re: T-Rex 500 Mechanik auf ECO8
Ich spiele auch mit dem Gedanken den 500er Rex Kopf auf den Eco zu machen. Im Netz gibt es einige Beiträge dazu und auch bei Youtube findest Du einen Umbau, wo jemand seinen ECO 8 in einen Airwolf Rumpf mit 500er Rex Kopf umgebaut hat (hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=bdEydqxUe_w ).
Ob es Sinn macht, oder der Rumpf das aushält, ist für mich nicht die Frage. Für Hardcore 3D gibt es wahrlich bessere Helis. Die Lust am Experimentieren gehört für mich zum Modellbau einfach dazu. Und wenn man berücksichtigt, dass man einen kompletten Paddelkopf vom HK-500 oder T-Rex 500 schon gebraucht ab 20 Euro bekommt, ist das nicht einmal ein teurer Spaß. Es gibt leider neuerdings Modellflieger, die jede Art von Selbstbau und "Modellbau ohne Baukasten" als "gefrickel" abtun. Wenn alle Modellbauer so denken würden, wäre eine Weiterentwicklung unseres schönen Hobbys nicht mehr möglich.
Wie auch immer, mein ECO fliegt schon länger mit einer Rex 500 Taumelscheibe. Das war fast keine Arbeit; Einfach eine Stück Messingrohr als Reduzierhülse von 6 auf 8mm in die Rex Taumelscheibe geklebt, die Gestänge mit den passenden Kugelpfannen ausgerüstet und fertig. Um die 6mm Welle vom Eco weiter zu verwenden könnte ich mir sogar vorstellen, auch in das Rex Rotorkopf-Zentralstück und den Pitch-Kompensator ebenfalls ein solches Reduzierstück zu kleben (oder zu klemmen). Die 6mm Welle dürfte stark genug sein.
Einfacher dürfte es aber dennoch sein eine bestehende 8mm Welle (notfalls reicht ein Stück Rundmaterial aus Silberstahl), im unteren Bereich auf 6mm abzudrehen - aber natürlich nicht per CNC. CNC ist dabei völlig sinnlos. Wer schreibst schon ein Programm um eine Welle abzudrehen? Und genauer wird es dadurch auch nicht.
Wenn Du jemanden kennst, der eine Drehmaschine hat, oder daran arbeitet, sollte das kein Problem sein 1-2 Wellen entsprechend mal zum Testen anzufertigen. Genau genug arbeiten sollte man dabei sowieso.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
