#1 Junsi Charger 208B scchaltet nicht ab
Verfasst: 03.09.2011 05:53:17
mein Junsi Charger 208B Firmware V3.14 schaltet nicht mehr ab.
Akkutyp: LiFePo4 7s 2p 4,6Ah
Ladestrom: 5A
Der Strom wird angezeigt. Er geht gegen Ende bis auf 0 zurück, doch der Lader schaltet nicht ab bei Fast Charge mit 1/5 oder bei Charge 1/10 des eingestellten Stromes. Somit erscheint auch nicht die Meldung "DONE".
Die Kabel sind 2,5qmm, also ausreichend dick.
An einem Wackelkontaktam Balancer kann es nicht liegen, den dann erscheint: "BAL ERROR" und auch ohne Balancer muß die Abschaltung erfolgen. Auch Unterbrechungen zum Akku oder zum Netzteil bemerkt das Gerät -alles schon getestet.
Ich nehme an, daß die Abschaltung nicht über einen extra Schaltungsteil erfolgt, sondern der Stromwert wie in der Anzeige digital mit dem Abschaltwert (1/5 oder 1/10 des eingestellten LAdestromes) verglichen wird und die Abschaltung auslöst.
- Könnte ich etwas flasch eingstellt haben?
- Oder: Falls ein Defekt im Gerät vorliegt, wo kann bokomme ich einen Schaltplan für die eigene Reparatur oder welche Firma repariert die LAder von Junsi ?
Gebi
Ladestrom: 5A
Gebi
