habe mir jetzt HV Servos bestellt und will diese direkt über einen 2s Lipo betreiben. Meine Frage ist nun wie schließe ich diesen 2s Lipo am Empfänger an? Brauche ich da ein Spezielles Kabel oder genügen die Normalen Servos Kabel dafür?
Will ihn an einen 700er Heli betreiben.
Empfänger an 2s Lipos
#1 Empfänger an 2s Lipos
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#2 Re: Empfänger an 2s Lipos
kommt darauf an, welchen Querschnitt die "normalen" Servokabel haben, viele sind einfach zu dünn, um vernünftige Ströme liefern zu können.
Kuck' dir mal folgenden Schalter an: http://www.moraw-electronic.de/helitron ... ches2a.htm
Die Helitron Schalter verwende ich seit Jahren, die funktionieren 100% zuverlässig.
Die Zuleitung zum Empfänger läuft über 2 Leitungen zu 0,5², das sollte reichen.
Mit bis zu 12V Betriebsspannung klappt das auch mit zwei Lipos problemlos.
Nur am Rande gefragt: der Rest der Anlage, Empfänger selbst und Heckservo sind auch für 2s Lipo ausgelegt?
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#3 Re: Empfänger an 2s Lipos
Prinzipiell könntest du den direkt anschließen, wenn der Empfänger das kann (davon geh ich jetzt mal aus). Allerdings würde ich wahrscheinlich statt einem 2s einen 3s-Akku nehmen sowie einen Helitron-Schalter, dann hast du konstant deine 8,4V und die Leistungsdaten der Servos verändern sich nicht irgendwann im Flug.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Empfänger an 2s Lipos
ein reiner "Schalter" ändert nichts an der Spannung, wenn man da vorne 11,1V rein gibt, kommt hinten auch 11,1V raus. Helitron bietet natürlich auch "Lipoly Controller" mit eingebautem FET-Schalter an, aber da habe ich bei Helitron nur welche gefunden die bis max. 7V gehen, oder hab ich was übersehen?face hat geschrieben:einen Helitron-Schalter
#5 Re: Empfänger an 2s Lipos
Ja, der ist natürlich gemeint, dachte das sei klar.
Doch es gibt in der Tat einen: http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... 36f48d22d5
Als Servo-Schalter hab ich den auch schonmal gesehen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
