#1 TT 50 Motor einstellung
Verfasst: 25.12.2005 20:07:17
von Ralle180
hab jetzt den TT 50 Motor zwei Tanks laufen lassen! Wenn ich jetzt auf Halbgas gehen will nimmt er mir das Gas nicht mehr an und würgt sich fast ab (Drehzahl bricht ein)!!! Zu fett oder zu mager? Finde irgendwie keine richtige Einstellung...
Was kann ich noch tun ??
#2 Re: TT 50 Motor einstellung
Verfasst: 25.12.2005 21:26:38
von willie
Ralle180 hat geschrieben:Hallo
Zu fett ist er wenn er so abwuergt aber Ich bin leider kein Experte, da helfen Dir bestimmt noch Leute die besser Ahung haben.
Verfasst: 25.12.2005 21:28:40
von Raptor50se
Hi Jungs,
ich habe da auch eine Frage. Also ich habe jetzt zu Weinachten alles was ich zum fliegen brauche für mein Rappi bekommen,
nur ist die Vergasernadel (TT 50) noch nicht richtig eingestellt. Wie weit kann / soll ich die Vergasernadel öffnen (Motor hat bisher 1.5 Liter Sprit gesehen und soll voraussichtlich mit 20 % Nitro geflogen werden.
Herzliche Grüße
Ali
Verfasst: 26.12.2005 11:27:31
von TheManFromMoon
grundsätzlich: So fett wie möglich, so mager wie nötig.
Die Motoren sollten schon mindestens 5 Liter mit besonderem Einlaufsprit betrieben werden, und dann die Leistung LANGSAM gesteigert werden, so das man frühestens wenn 15 Liter durch den Motor gelaufen sind bei der richtigen Einstellung gelandet ist. Wichtig ist das in allen Lagen immer eine gute Rauchwolke aus dem Auspuff kommt. Das Öl dient vor allem der Kühlung des Motors und natürlich auch der sicheren Schmierung.
Der Motor sollte bei ca. 110-120°C betrieben werden, und keinesfalls heisser als 150° werden, dann kann man davon ausgehen das der Motor die besten Zeiten hinter sich hatte. Also ganz wichtig: Ständig die Temperatur im Auge behalten. Das geht am besten mit einem Onboard-Thermometer. So kann ich bei jedem Flug gerade am Anfang ~10 mal die Temperatur überwachen.
Ich empfehle dringenst eine OS8 Kerze zu benutzen.
Mit Rossi und Webra Kerzen liessen sich meine Motoren nicht vernünftig und sicher zum laufen bringen. OS8 rein, und alles lief perfekt. Das ist wirklich eine Wunderkerze!
Ich fliege momentan mit einem Webra 55 GTH, Lötterle-Lüfterrad, 10% Nitro, 15% Synthetiköl und die Motortemperatur liegt jetzt nach ca. 10 Litern Sprit bei 80°C
Verfasst: 30.12.2005 18:37:25
von MR.NT
Noch besser als die OS8 Kerze ist übrigens die Enya 4 Kerze.
Absolut zuverlässig und der Motor springt immer sofort an.
Verfasst: 30.12.2005 18:58:42
von Ralle180
hab jetzt die OS 8 drin und funzt
lass jetzt noch mal nen halben Liter durch laufen, dann sollte es langsam los gehen!! Wenn mal es Wetter mitspielen würde!!
Verfasst: 30.12.2005 19:44:17
von MatthiasL
hallo,
...wie war das....?
es gibt kein schlechtes wetter....
...nur schlechte kleidung
