Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
550-700 / Agile 7.2
asassin
#256 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von asassin »
Sral hat geschrieben:Wie schließt ihr das KDS-ubec an einen Empfänger-Akku an?
gar nicht :oops:
hatte ein Castle BEC pro verbaut...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Yaku79
#257 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von Yaku79 »
Entweder du nimmst ein 3S 2200mAh oder einen 2S 2200mAh Akku. Ich hatte mir an das uBEC Goldies verlötet ;-)
Sral
#258 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von Sral »
Goldies sind sicher eine gute Idee....hast du die direkt an die dünnen Drähtchen des ubec gelötet?
Habe da Bedenken,da die ständig ab-und angesteckt werden müssen.....
Yaku79
#259 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Jup, BEC Stecker abgeschnitten und direkt 4mm Goldies genommen. Hat weit über 100 Flüge problemlos gehalten. Nun habe ich auch ein CC BEC drin, da meine Servos mit 7,0V laufen ;-)
Yaku79
#260 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Wenn du sauber lötest dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Die Goldies vom Regler zum Akku steckst du ja auch zig 100mal die Saison an und ab ;-)
Sral
#261 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von Sral »
Die Goldies vom Regler zum Akku hängen aber nicht an 0,7mm2.....
by the way:
Ist der Betrieb der Servos an 7V praktisch wirklich spürbar? Muss ich mir auch ein cc bec holen? :-)
Sral
#262 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von Sral »
by the way:
Yaku79
#263 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Spürbar ja, aber auch extremer verschleiss bei den N680/690 Servos.
Geht alles knackiger und kräftiger.
Als freier Angestellter eines Modellbauladen sage ich:
Finger davon die Servos außerhalb ihrer Spezifikation zu betreiben. Du verlierst sämtliche Gewährleistung.
jbartels
#264 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von jbartels »
Sral hat geschrieben:Die Goldies vom Regler zum Akku hängen aber nicht an 0,7mm2.....
einfach nach dem anlöten vor dem schumpfen noch mal heißkleber drumrum ums kabel. dann hast super anfasser.
MfG Joachim 8)
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
:a: :a:
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
Sral
#265 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von Sral »
Ah,das ist eine gute Idee,danke für den Tip. Das Problem ist nämlich wirklich,das man die dünnen Strippchen sonst zu sehr belastet...(mechanisch)
cubalibreee
#266 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Beitrag von cubalibreee »
Grüß Gott die Herren
Kurze Geschichte.
Ein Fliegerkollege von mir hat einen KDS 600 gekauft dessen Riemenrad ja nicht so dolle konstruiert ist. Um Ihm mal wieder einen Gefallen zu tun, habe ich ihm eines gefräst das für einen XL Riemen nach Norm konstruiert wurde und eben auch dementsprechent passt und läuft.
Um die Materialkosten und den Aufwand etwas rein zu holen, habe ich 4 Stück auf der Fräse laufen lassen wovon nun eben noch 3 über sind. In dem Forum wo ich normaler weise vertreten bin, ist keiner ernsthaft interessiert. Warum auch immer. Ich weis es nicht...
Also hier der vollständige Bericht: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=205985
Anfragen bitte an cubalibreee@web.de
Die Spende ist VB
cubalibreee
#267 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Darf man links in einem Nachbarforum senden? Wenn nicht bitte schnell wieder löschen:
cubalibreee
#268 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Warum werden meine Beträge nicht gespeichert??? :( :(
MfG
Cubaaaaa
Yaku79
#269 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Ich weiß ja nicht was ihr mit dem Riemenrad macht, aber ich habe immer noch das erste...
cubalibreee
#270 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Nur läuft der Riemen alles andere als laufruhig im Riemenrad da die Zahngeometrie nicht für den XL Riemen Norm gerecht gefertigt ist. Dazu kommt das dieses Spritzgussriemenrad total verzogen ist...
MfG
Cubaaaa
Zurück zu „550-700“
