#1 Walkera 4#3 Leistung schwach. Vcc Hauptmotor ?
Verfasst: 18.09.2011 21:37:23
				Haupmotor (Bürste) und Akku sind neu.  Aber die Leistung meines ca 1 jährigen 4#3 ist zu gering :
Anfängliches Abheben auf 1 m bei Vollgas, nach 30 " ist Schluss.
Laufzeit------------------------Spannungen---------------------------------------
----------------am Motor-----Akku (Volllast)------Akku (Leerlauf)-------------
0 sek--------2,9 V------------ 3,4 V----------------4,25 V-----------------------
30 sek-------2,9 V------------ 3,2 V--------------- 4,05 V-----------------------
- Wie hoch sollte die Motorspannung bei Vollast sein ?
Die 2,9 V scheinen zu gering, sind aber über die Zeit konstant. Dies liesse auf einen Fehler in Sender oder Empfänger schließen
- Wie hoch sollte die LiPo- Spannung (Leerlauf und belastet) sein ?
Ist die Anfansspannung von 3,4V (belastet) zu gering? Falls ja: Da nix übermäßig warm wird liesse das wohl auf zwei zeitgleich (?) schlechte Akkus schließen...
Bin gerade etwas ratlos. Wer hat Erfahrung und kann mir helfen ?
Danke!
Danke!
