#1 [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 17:33:41
von Eviducre
habe meinen Belt CPX nun doch wieder reaktiviert, dazu habe ich mir den originalen Regler gekauft und angeschlossen. Eben dann Funktionscheck gemacht und dabei bemerkt, dass wenn ich den rechten Steuerhebel nach vorne / hinten bewege, die TS sich nicht nach vorne / hinten neigt, sondern zur Seite. Steuerhebel nach rechts / links kommt die TS nach vorne hinten. Somit ist da irgendwie was vertauscht. Kann mir aber nicht erklären wieso. Angeschlossen wie vorher auch und sonst ist alles wie vorher.
#2 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 20:06:44
von Helipaddy
Sicher das Du die beiden Servos nicht im Empfänger vertauscht hast? Du sagst zwar es ist alles wie "vorher", aber nur so ein Gedanke. Was passiert eigentlich wenn man die kleinen Schalter in der Funke
umstellt (zum SIM fliegen z.b.) Kann das eine Ursache sein, oder geht da gar nix mehr?
#3 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 21:26:59
von THM
Das müsste mit den Kleinen Dip-Schaltern im Batteriefach zu erledigen sein (oder die innerhalb der Funke, dazu musst du die Fernsteuerung aufschrauben). Einfach mal "Rumschaltern" und sehen was passiert, wenn du den Motor absteckst kann da ja dann auch nix passieren
Gruß Thomas
#4 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 21:42:10
von Doc Tom
#5 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 21:46:34
von Eviducre
also Servos sind meiner Meinung nach richtig angeschlossen. Habe ja die originale Funke (E-Sky ET6I), wenn ich dort die Batterien herausnehme, habe ich eine kleine rote Box mit zwei Schalter, 1 und 2 und auf der anderen Seite ON. Meinst du die? Sollte ich die dann jeweils tauschen, einer ist auf 1, der andere auf ON.
Die Schalter rechts unten auf der Funke habe ich alle mal betätigt, aber alle ohne Erfolg.
Edit:
Hallo Wolfgang
Meine Belegung sieht wie folgt aus:
CH1 = TS-Servo in Flugrichtung rechts
CH2 = TS-Servo in Flugrichtung links
CH3 = Regler
CH4 = GYRO
CH5 = Steuerkabel Gyro (das einzelne)
CH6 = Nick
Als ich im letzten Winter selber umgebaut habe, hatte ich die gleichen Probleme wie du. Aber ein Kollege aus dem Schwabenland (Danke Peter) hat mir damals sehr geholfen, da ich schon am Verzweifeln war.
Ich hoffe jetzt, dir geholfen zu haben! Berichte doch bitte mal weiter...
Gruß Ralf
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=182894
Dies hat dann doch geholfen, anscheinend waren CH1 und CH2 doch vertauscht. Habe ich wohl vorhin übersehen. Nun gehts wieder. Danke
#6 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 19.09.2011 22:04:00
von Doc Tom
immer gern
#7 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 20.09.2011 07:23:06
von mirical1
Mojens..
Tausch mal Nick auf 2 und Linkes Servo auf 6..
1 rechts 6 links
2 Nick
3 Regler
4 Gyro
5 Gyro steuerung ( gelb )
Dann sollte es funzen.. Is zumindest an meiner ET6I und originalem Empfänger so und er fliegt wie ich es will..
#8 Re: [Belt CPX] Steuerachsen vertauscht
Verfasst: 20.09.2011 09:35:37
von Doc Tom
Eviducre hat geschrieben:Nun gehts wieder. Danke
